Direcção assistida nada directa - UMM
Latitude1
Caros,
venho aki procurar ajuda com um problema na direcção assistida do UMM k acabei de comprar, é o seguinte (a ver se me explico bem):
o UMM traz montado a caixa de direcção de um Pajero de 90 acopolada a uma bomba eléctrica de um Saxo!!
o k acontece é k existe um desfasamento do tempo de reacção entre o volante e as rodas, viro o volante e 2segundos depois é k viram as rodas o k me obriga a antecipar as curvas, penso tb k a direcção tem folga pois o volante vira em demasia sem mexer as rodas.
onde estará o problema:
- caixa de direcção Pajero;
- bomba eléctrica Saxo;
- ou será a junção destes dois equipamentos que não é compatível;
peço-vos ajuda... e talvez solução
abraço.
Boas a meu ver que de mecanica nao percebo. puto, parece me que seja a acção da bomba electrica, ou seja ao virar o volante tem de existir um actuador, para ajudar e esse actuador so funciona passado 2 segundos , quase quando a curva esta feita, que tal , verificar quando a bomba electrica activa atraves de mediçoes , pedes ajuda e ves quando a bomba electr5ica da a tensao correcta de funcioanmento, ou seja
tensao = viragem
As direcções assistidas por sí só não viram as rodas, quando a assistência funciona tardiamente o que se sente de imediato é dureza no início e só depois alivio da força que é preciso fazer para virar as rodas, portante a conjugação electrico-hidráulica que te fizeram no UMM não tem relação com esse "atraso" na resposta da direcção.
A direcção do UMM normalmente é suficientemente rápida e directa, se a tua está estranha procura pelos aspectos que não são originais, eu diria que esse apoio da caixa de direcção é flexivel e por isso primeiro tens de dobrar o apoio e só depois de ele chegar ao limite começa a virar as rodas, isso é extremamente perigoso visto que perdes precisão de direcção e podes desgovernar o carro por causa disso, eventualmente podes ter as rótulas com folga, ou as próprias rodas com demasiada folga nos rolamentos.
Para determinares de onde vem o problema precisas de um ajudante e muita atenção, o método para encontrar o problema é composto por duas partes, primeiro com o volante seguro fixo e as rodas no ar tenta abana-las, se sentires laquear tenta também na vertical, se tiver a mesma folga nos dois sentidos precisas de ver o estado e a folga dos rolamentos das rodas dianteiras, de seguida com muita luz (uma boa lanterna ajuda imenso)pedes a uma pessoa conhecedora de mecânica para enquanto o carro está com as rodas no chão e uma pessoa a virar a direcção de forma a tirar as folgas seguir o pendural da direcção, a caixa, as barras, as rótulas e ver onde se perde parte do movimento, todas as folgas devem ser eliminadas, se for o apoio da caixa de direcção isso tem de ser muito bem repensado porque além de perderes precisão mais dia menos dia ele vai partir com as terríveis consequencias que daí advêm.
Prepara-te no entanto para teres muitas folgas de direcção no carro enquanto tiveres os pneus com esse tamanho todo...
Mariumm
ainda não me debruçei sobre a situação da DA... tenho mesmo k arranjar alguém k me dê uma ajuda...
tenho uma questão pa te colocar:
será possível aplicar um intercooler ao motor e k ganhos poderia ter com isso?
pois pretendo ter uma melhor resposta do motor para os arranques... ele tem mta força mas pouca velocidade mesmo, e ker-me parecer k desenvolve pouco!!!
se for possível qual seria o melhor intercooler para aplicar?
abraço...
Mariumm
abraço...
Olá,
A questão do intercooler dá pano para mangas... são várias as possibilidades e variados os resultados. Um IC por sí só não melhora em nada a performance do motor, apenas permite um abaixamento de temperaturas internas do motor para uma "afinação" de gasóleo e pressão do turbo mais agressivas. [;)]
Olá,
Boas rui,
entao pa um melhor rendimento seria melhor alterar o turbo em si?
k hipóteses existem? e o k se faria?
abraço
O amigo Rui Cruz deu uma visão absolutamente teórica e nesse aspecto correcta do funcionamento do intercooler, no entanto a prática diz uma coisa diferente...
Como não sou apenas teórico, apesar da minha formação em mecânica nem apenas prático apesar das horas de mato posso juntar o conhecimento dos dois lados para dar um ponto de vista diferente (note-se que diferente não quer dizer final nem absoluto!).
Em teoria o que o intercooler faz é apenas arrefecer o ar da admissão, ar mais frio quer dizer menos volume para a mesma massa de ar, isso por si só não aumenta a capacidade de um motor, mas permite mantendo a relação estequiométrica (relação entre os elementos da combustão) uma maior quantidade de componentes dentro da camara de combustão, logo é quase como se o motor aumentasse a sua capacidade interna (maior cilindrada teórica), como é sabido nem sempre um motor com mais cilindrada tem maior potência, mas se existe mais ar, mais combustível e a mesma quantidade de perdas em principio ou temos mais potência ou maior binário, tudo aponta no sentido do intercooler afinal valer a pena... Mas e nests coisas da mecânica existe sempre um mas... o abaixamento da temperatura de admissão atravéz do uso de um intercooler (IC) implica uso de tubagens extra, o próprio IC é uma estrutura labirintica e portanto as velocidades de deslocamento de fluido são diminuidas logo o ganho não é linear.
Terminada a parte teórica do assunto vamos ao lado prático: se um motor anda no limite das suas capacidades regularmente existem dois factores que os seus proprietários gostam de mexer, a injecção e a pressão de turbo, a injecção altera enriquecendo a relação estequiométrica, a pressão de turbo altera aumentando a quantidade de ar que é forçada pelo turbocompressor para as camaras de compressão, teoricamente mexendo de forma igual nos dois lados o efeito deve compensar-se o o fumo negro deve ser igual ao que existia antes, o que se verifica é que a maior parte dos "preparadores" não conhece a realidade e mete "litros" de gasóleo a entrar para as camaras de compressão com a consequente fumarada daí resultante, é uma solução fácil esta de mexer no limitador do débito da bomba...
A solução para conseguir melhores prestações num motor sem colocar a fiabilidade em causa e sem aumentar muito mais o consumo do que as prestações do motor é manter a relação estequiométrica mas conseguir ao mesmo tempo aumentar a quantidade de reagentes na combustão (comburente e combustível) sem no entanto forçar em demasia a estrutura pensada para trabalhar com o volume de origem, isso implica tomar 3 medidas, nelas inclui-se o abaixamento da temperatura de admissão com o recurso a um IC.
Mas se o IC faz sentido em conjunto com o aumento de débito da bomba e da pressão de turbo não deixa de ser uma forma hábil de conseguir melhor prestação do motor por si só visto que a mesma quantidade de gasóleo faz melhor rendimento porque com o IC a distribuição mais homogénea de ar na camara aproveita melhor o volume da mesma e dessa forma cada combustão é mais rentável e em vez de aproveitar os habituais (vai haver gente chocada com estes números) 19 ou 20% da capacidade calórica do combustível pode acontecer que se aproveitem 20 ou 21% da dita capacidade calórica. (os números de rendimento calórico são de motores auto com mais de uma dezena de anos a diesel, motores auto mais recentes aproveitam quantidades melhores, mas nunca superiores a 1/3 do total diponível no gasóleo)
Assim sendo um IC bem montado vale a pena sim senhor, no UMM o difícil é montar bem um IC, mas os Portugueses são engenhosos e normalmente conseguem umas coisas boas sem muitos meios.
Não obstante para aumentar o rendimento do motor fazendo uso de um IC é recomendável subir a pressão de injecção de gasóleo, aumentar a pressão de turbo até 0,9Bar (no caso do UMM) e aumentar ligeiramente o débito máximo da bomba injectora, coisas que só devem ser feitas por um verdadeiro especialista!
Mariumm
sem palavras...
k bíblia de conhecimento mecânica tu és...
fantástico... mt obrigado...apr:)apr:)apr:)apr:)apr:)
agora uma outra questão k me obrigas a lançar:
conheces alguém especialista nestas matérias pela zona norte, mais a norte do Porto?
e fazes ideia d kt ficará este tipo de alteração?
não kero abusar,mas pareces-me a pessoa indicada para discutir ctg aspectos do UMM apr:)
não sei se és do norte, mas se fores adorava ir beber um café ctg para discutirmos aspectos do meu UMM.
abraço
Apesar de n conhecer o Mario pessoalmente, ele parece-me uma fonte fiavel de informação. Não escreve á toa, e sabe o que diz apesar de ser muto fanatico do charutão UMM. (joking n levem a mal) [;)][:D]
Agora relativamente ao teu. Eu na minha opinião não mexia muito nele.
Ou seja, para mexer, mexia como deve ser, e mexer como deve ser implica €'s gastos. Possivelmente mais do que gastaste na compra do teu jipe. Mexer nisso sem pés e cabeça é meio caminha andado para "matares" esse motor.
Era capaz de colocando um bloqueio a serio, melhorar este ou aquele aspecto, retirando a ferrugem e mudado a direcção assistida para uma coisa como deve ser. Nunca fui adepdo de mexidelas no motor.
Ainda tens o jipe ha mto pouco tempo, n tas minimamente feito a ele e a tendencia qd n se tem experiencia em condução TT é querer muito scavalos para compensar a falta de técnica. Por isso n te precipitese não comeces a gastar €'s em barda nele.
Pensa bem o que pretendes do teu UMM. Não te esqueças que ja não se fabrica e é um classico em potencia.
Desculpa o testamento.
Obrigado pelo cumprimento, Mariumm. Permite-me acrescentar o seguinte: quando digo que um IC por sí só não adianta nada em termos de performance do motor, refiro-me obviamente a motores diesel de comando mecânico. Isto porque o abaixamento da temperatura na admissão com a manutenção do débito de gasóleo acaba por empobrecer a mistura não trazendo ganhos relevantes, antes pelo contrário. Por outro lado existem os constrangimentos físicos da instalação que prejudicam o fluxo de ar para a admissão. Daí que haja necessidade de aumentar o débito de gasóleo e, existindo margem de segurança, a pressão do turbo para manter, como bem dizes, a mistura mais próxima possível da original.
Posto isto, venha o próximo capítulo: que sistema? ar-ar ou ar-água? instalação frontal ou de topo? Enfim só aqui dá para queimar muitas pestanas sobre o que fazer.
Para concluir, estou de acordo com o Senhor_VX: um UMM é um clássico e nesta fase inicial do TT é preferível perder "tempo" com outras coisas.
Nota: mesmo sem IC é possível ajustar a curva de resposta do motor pelas alterações na bomba injectora - a fazer num especialista.
Lendo as dúvidas e tentando responder a elas sem contrariar as visões que possam ser divergentes da minha posso dizer que no UMM (Charutão) a falta de mais motor pode ser compensada no mato com melhor conhecimento do terreno, e ai está outra vantagem do UMM, o capot em cunha que facilita a visibilidade na dianteira, os generosos espelhos que facilitam a visualização de onde estão as rodas traseiras, e muita paciencia para aprender a conduzir em TT que se ganha andando verdadeiramente devagar, coisa que as relações do Todo-Terreno Português permitem sem destruir a embraiagem.
Eu não sou do Norte, adoro as gentes puras, directas e sinceras dessa região mas sou Saloio. Para já acho que não precisas de um técnico para mexer no rendimento do motor, precisas isso sim de cuidar bem do que tens e como tens, vais ver que o carro bem tratado faz coisas que carros do triplo do preço nunca farão... Se quiseres ver algumas dessas coisas e ter contacto com muitos entusiastas dos UMMs da tua zona passa pelo ForUMM e vais ver que nunca mais te sentirás sozinho (procura na net e vais ver que encontras facilmente...)
Bloqueios são ferramentas para quem faz uso extremo do seu TT, ninguém a iniciar-se no TT deve usar bloqueios porque além de potencialmente perigosos são também carrascos do restante material quando mal usados, primeiro é preciso aprender a conduzir, já fiz gente passar de travão de mão obstáculos de cruzamento de eixos onde carros iguias com ARB tiveram de parar o carro, as rodas, ligar o compressor, atracar o circuito e passados mais de 30 segundos lá estavam de novo a progredir, os rústicos do travão de mão sem parar, sem perder inércia e com total subtileza continuaram sem demora... São as coisas básicas que fazem do TT uma actividade em que é preciso pensar!
IC de topo ou frontal, ar-ar ou ar-água, vamos ser pragmáticos: quem nasceu primeiro o Ovo ou a Galinha, prevelegiamos a forma em detrimento da função ou o funcionamento em detrimento da forma? rsrsrs
Cada carro é um carro, cada uso é um uso, cada capacidade técnica permite melhores soluções numa vertente que noutra, portanto se o organismo unicelular não deixa dúvidas em relação a um ser complexo também as soluções simples são sempre preferíveis às complexas quando os meios são reduzidos, eu diria que o ovo é equivalente ao IC de topo num veiculo de motor central dianteiro como o UMM e a galinha se assemelha a uma tubagem complexa com IC dianteiro, curvas polidas no seu interior, metodicamente estudadas e quase ausência de tubos de silicone...
O uso de água para baixar a temperatura da admissão num motor diesel lento é como prevelegiar a forma em detrimento da função, ou seja é teoricamente mais perfeito mas a complexidade do sistema pode não render o esperado, portanto excepto em condições especiais num TT diesel onde se pretendam bons desempenhos a baixa velocidade o meu voto (absolutamente discutível) vai para o IC de topo com ventilador eléctrico num sistema ar-ar com admissão da refrigeração fora da zona quente e saida do ar forçado para local de tão baixas pressões quanto possível.
E quem mais do que eu pode salientar o que foi dito antes: O UMM é um veiculo cada vez mais raro, cada vez mais valorizado e cada vez mais idolatrado, estragar um UMM com alterações irreversíveis deveria ser considerado crime de lesa pátria portanto antes de fazer uma qualquer alteração maior pensa muito bem se ela pode ser revertida e se te faz mesmo falta!
E por favor não digam bem dos meus comentários, vou achar que é a minha mãe que vem cá escrever rsrsrsrs
Pronto n elogio mais.... mas.... optimo post!
Qt as questões tecnicas do IC, n me vou pronunciar pq não percebo nada dessa horta, o Cruzeta que venha revidar, dado que estudou a assunto qd foi pra meter no furgão charuto dele um. Aquilo n ficou a puxar um caracol como ja pude comprovar atras do volante. [:p][:D][br:)]
Mario, 4 da matina com essa clarividencia?? hehehehe
Abraços, bom fds. Mais logo lá vou eu a caminho da comporta para mais um passeio, foi para isso que compramos jipes sejam eles novos, velhos com 30 ou 2000 cv... [;)]
meus caros,
obrigado por todas as opiniões acerca de se mexer ou não no motor... não sei se coloco um IC ou não, primeiro vou procurar um técnico k me possa avaliar a mákina e depois com a opinião dele procede-se ou não...
no entanto tenho de fazer algo à makina... vou ver mesmo o k se pode corrigir e verificar para assim tirar o rendimento ideal do motor... não tou a dizer k se vai alterar, ele pode até ter algo k não esteja mt bem e afecte o rendimento... uma coisa já reparei... akelas correias estão todas pa mudar... estão uma lástima... é o k vou fazer antes k seja tarde... kem sabe se não é o 1º ponto para assim passar a ter uma melhor resposta... será este revisionar ponto a ponto k ditará ou não a mexidela no motor de um modo mais profundo...
deixem-me dizer-lhes que em relação à DA parece-me já ter o assunto resolvido... procurou-se folgas nas cruzetas e barra de direcção... avaliou-se a bomba electrica e caixa de direcção em termos de força e folgas e o k se descobriu é k havia AR no circuito de óleo... e o simples sangrar do circuito solucionou em grd medida akela direcção tão problemática... vou mudar-lhe o óleo no caso de existir humidade e vou tb lubrificar as rótulas de direcção... espero no próximos post dizer-vos k ficou solucionado o problema...
e o k parecia complicado era AFINAL de tão fácil resolução... sem grds gastos aparentes...
abraço
Vim desenterrar o tópico! [:D]
Como posso estar perto de fazer algumas alterações de motor ao meu jipe, mais concretamente a instalação de um turbo, tenho algumas dúvidas.
Já tenho lido em vários sítios que o IC baixa a temperatura de combustão, mas, e apesar de dar os parabéns ao Mariumm pela excelente base cientifica dos seus posts, não o vou contrariar pois não tenho argumentos para tal, mas sim questionar.
Se com a inclusão de um intercooler aumentamos, indirectamente, a quantidade de ar na câmara de combustão, se a estequiometria da reacção for mantida, a temperatura não deveria aumentar também?
Eu acho que a grande vantagem do IC será permitir baixar a pressão do turbo para obter o mesmo efeito, ou não?
Obrigado.
Obrigado.
Já agora, deixo aqui o meu bitaite!!
Concordo em tudo o que foi dito pelo mariumm!
Uma pequena analogia: O que acontece com a panela de pressão? Ao aumentar a temperatura da água, esta vai ferver e libertar vapor! Basicamente, o que acontece? A mesma massa de ar/água vai expandir e querer ocupar mais volume!
No caso inverso, se baixar-mos a temperatura do ar, vamos conseguir colocar no mesmo volume (câmara de combustão) maior quantidade de ar, logo maior quantidade de oxigénio também, indispensável para a combustão! Ora, se temos mais oxigénio, podemos colocar mais gasoleo também, mantendo a tal relação estequiométrica!!
Instalando um IC sem qualquer alteração na injecção, vai haver melhorias, uma vez que a combustão será mais eficaz, tem mais oxigénio, mas não serão grandes ganhos..
O que notei quando montei no meu carro (1.4hdi) um IC foi um ganho significativo em baixas rotações, uma vez que em baixas a pressão do turbo é muito baixa e o ganho de "oxigénio" faz a diferença [;)]
Mas a minha dúvida tinha a ver com o aumento, ou não, da temperatura de combustão.
E eu interpretei mal as palavras o Mariumm, que nunca disse que o IC baixava a temp. de combustão, logo não disse nada de mal.
Assim concordo inteiramente com o que ele referiu. [;)]
E pronto agradeçam lá aos Holandeses da DAF que com os seus motores ATI popularizaram o permutador ar-ar.
Mas não se esqueçam de fazer uma vénia aos Suecos da Volvo que deram o pontapé de saída na aplicação dos IC nos seus motores de camião.
E isto há se calhar uns 30 anos, não??! As tecnologias turbo/intercooler ha muito que existem nos pesados, nos ligeiros apareceu muito depois!!
