dicionario&duvidas mecanicas
citação:Originalmente colocada por Senhor_VX
citação:Originalmente colocada por rui_cruz
As touches são aqueles pequenos cilindros que ligam as cames às molas das válvulas.
Acho ke era isso ke eu keria dizer.... [8)]
Será que é mesmo isso? eu tambem nao sei... mas fala-se de touches mecanicas e hidraulicas... e essa peça que voces falam nao se enquadra em nenhum desses casos. Alem disso no caso das valvulas que sao actuadas por "martelo" nao têm esses chapeus...e as que os têm as cams actuam directamente nesses chapeus(como na imagem), neste caso nos chapeus existem as Pastilhas que acertam a folga da valvula, que podem fazer parte do chapeu(as pastilha ser o proprio chapeu) ou ser em separado do chapeu da valvula(encaixam no chapeu).
@braços
EDIT-> estive a pesquisar e realmente as touches são os tais chapeus... Mas alguem sabe explicar o pq de haver mecanicas e hidraulicas?? e principais diferenças?
A principal diferença entre touches hidráulicas e as mecânicas reside no facto das primeiras compensarem eventuais desvios nas folgas das válvulas. A vantagem das mecânicas é que possibilitam regimes de rotações superiores.
aqui vê-se melhor as touches...
é a uma escala muito mais pequena (3,5 cc) mas é uma coisa parecida a esta (ao lado do pistão e biela)
EDIT: achei à escala 1:1
e esta é o mecânico a medir o diâmetro da camisa de um pistão de cargueiro...[}:)]
ganda pistão!
eh, lelo !
já sabia que o samurai era grande ! mas não pensei que fosse tanto
edit: oops,só agora reparei que do samurai são as duas primeiras fotos
obrigado
<EMBED WIDTH="450" HEIGHT="450" SRC="http://static.howstuffworks.com/flash/diesel2.swf" HIDDEN="false" AUTOSTART="true" LOOP="true" volume="100"></EMBED>
dá, dá... tens é que "aciganar" a coisa...;)
um injector
dá para ver o bico do injector,o injector e a mola,podem chegar até pressões do tipo 20000bar
então o circuito é +- deposito,filtro, bomba injectora,injectores...boom
e a diferença entre injecção directa e indirecta
na injecção directa como o nome dá a entender o injector pulveriza directamente para dentro do cilindro na indirecta o injector pulveriza para a camara de turbolencia que é uma especie de uma esfera por onde o ar passa e é obrigardo a rodopiar e a misturar-se com o gasol só depois seguindo para o cilindro
bem parece que para ser um circuito de alimentação tem que haver um circuito;)
para começar é preciso passar numas bombas para atestar o deposito:D
depois de termos combustivel este vai efectuar uma viagem que se inicia no deposito onde se encontram dois tubos um maior que é o de alimentação outro mais pequeno o de retorno
a bomba alimentadora que é acionada pela bomba injectora vai puxar o combustivel do deposito conduzindo-o para o filtro de combustivel onde é retirado particulas de ar e impurezas,é nesta bomba onde normalmente se encontram aquelas bombas manuais para voltar a ferrar os carros
do filtro de combustivel segue para a bomba injetora que é acionada e comandada pelo motor e o gasol é enviado sobre pressão para o porta injectores onde estão fixos os injectores sendo injectado para a camara de combustão, o gasol em excesso segue pelo tubo de retorno novamente para o deposito tendo ainda no porta injectores uma valvulas anti retorno
visitem este site que é mesmo muito esclarecedor do circuito com varios bonecos
http://www.aguiadiesel.com.br/motor1.htm
fica o desafio... a melhor maneira de arregaçar os nossos animais mecanicos;)onde é que se aumenta o debito ou o tal avanço da bomba injectora
p.s - visitem o site
ficam aqui estas fotos que tirei a um motor classico ...um Bj40
amarelo -tubos de pressão e injector
verde -bomba injectora
vermelho-bomba alimentadora
azul escuro- filtro
azul claro -tubo de alimentação
amarelo- saida do tubos de pressão
verde -bomba injectora,onde se encontra os cilindros
roxo -avanco,por onde o motor trasmite movimento a bomba
uzul claro-regulador que cordena os tempos de abertura das valvulas ,pode-se ver tambem o tubo de retorno da bomba
vermelho-bomba alimentadora movimentada pelo veio da bomba injectora
azul escuro -tubos de alimentação
a bomba injectora tem na parte de baixo um veio que vai movimentar os pistons sendo a bomba lubrificad com o oleo de motor,na parte superior da bomba ficam as valvulas que abrem e fecham a passagem de gasoleo para o motor sendo estas comandadas pelo regulador
bom ...se estiver muito enganado corrijam s.f.f;)
