Cortar Relva
JCSPOWER
Boas
Estou a começar a renovar o quintal da minha casa, que vai ser
promovido a jardim....
Como tal, estive á cerca de 2 semanas e meia a semear relva numa
parte do jardim, para ver quais eram os resultados.
Por esta altura já cresceram bastantes rebentos,e já levam cerca de
8 cm de altura, embora a zona onde semeei relva não esteja
uniformemente coberta (existem sitios com mais relva que outros),
mas penso que seja uma questão de tempk até ela alastrar para as áreas
menos populadas.
Apliquei sementes de relva que supostamente aguenta ser pisada e
sobre a qual se pode andar sem causar grandes danos.
Como a relva já está a ficar um bocado alta, está a chegar a altura
do primeiro corte, e agora surgem-me as dúvidas...
Comprei uma máquina de aparar relva (um braço electrico com um fio
de nylon rotativo em baixo) e a minha questão agora é o que
é que devo fazer com a relva que fica cortada ??
Já me disseram que devo deixar ficar a relva cortada porque causa
novos rebentos, mas também já me disseram que é melhor recolher
a relva cortada, varrendo-a ou aspirando-a, para deixar a relva
'respirar' melhor ....
Alguém sabe como devo fazer ?
Pessoal que tem relva ou que perceba disto, dêem-me lá uma ajudinha
na coisa... É que jardinagem nunca foi o meu forte !!! eheh!
Cumprimentos.
Esse tipo de máquina deve ser utilizada para cortar as beiras e cantos do jardim, ou para espaços pequenos onde é difícil cortar com a máquina tradicional.
Normalmente não se retira a reva cortada por esse tipo de máquina até porque seria uma operação um pouco complicada.
Cá em casa, o procedimento é o que descrevia acima, tanto pelo jardineiro como por mim, quando me toca a pastilha.
vê-lá se te aleijas é com o fio de nylon que é pior que uma faca.quanto a relva axo que é melhor aspirar e seca ao sol serve para estrumar a terra
O deixar a relva seca para adubar é um erro.
Se querem fazer isso, penso que o melhor será comprar uma caixa de "decompostagem" (falta-me o termo, não sei se é isso).
A relva seca, além de cheiro a podre se em quantidade, acaba por compactar na terra e dificulta o crescimento.
Pelo menos é o que diz a minha experiência de jardineiro.:D
Estás a falar duma máquina destas certo?
Eu uso apenas para cortar junto aos muros e à volta das árvores, para tudo o resto uso uma destas:
Muito mais rápido e prático para grandes áreas (desde que não tenham muitos obstáculos).
citação:e a minha questão agora é o que
Não gosto de a deixar, começa a ficar seca e fica com mau aspecto... No Verão fica também um um cheiro desagradável.
O que faço é passar nos sitios onde usei a máquina de aparar com a 2ª máquina, que à medida que corta vai também aspirando a relva. E problema resolvido :)
citação:Originalmente colocada por furão
Pior que o fio são pedrinhas que a máquina possa apanhar e mandar para a cara [xx(]
Com essa máquina que tens, tens de ter atenção a duas coisas!!
1ª NUNCA, mas nunca cortes a relva de calções....
2ª Usa sempre luvas e óculos de protecção!!
citação:Originalmente colocada por Nostradamus
Pois, por dificultar o crescimento é que na casa da aldeia ficava lá no chão, senão tinhamos MATO de metro de altura passado pouco tempo! :D:D:D:D
citação:Originalmente colocada por worldtiki
Eu usava uma dessas de cima mas a gasolina para roçar mato! [8D] Para relva também resultava com o fio de Nylon.
Precisamente.
A máquina é mesmo igual a essa.
A área que tenho de relva não é mais de 40 m2, e por ser pouca área
é que comprei esta máquina pois julguei nao ser necessário uma máquina
com rodinhas, até porque existem alguns obstaculos pelo meio (arbustos e 2 ou 3 arvores).
Agora para retirar a relva cortada é que vou ter de arranjar solução...
Um aspirador/soprador talvez ...
Sendo que a relva tem so cerca de 2 semanas e meia de vida, não é
problema em pisa-la ?
É que para a cortr, tenho de a pisar ...
Não há nada como um jardineiro de fora, já com a tralha toda.
É que manter um bom relvado não é para qualquer um.
Mas uns conselhos de alguém que quando era jovem era 'convidado' a tratar do relvado cá de casa.
O corta relvas tem a ver com o tamanho do relvado. Por isso informa-te junto a fabricantes, pois eles têm umas tabelas todas catitas.
Para extensões pequenas, usa-se daqueles com efeito de almofada de ar. São baratos e de fácil manutenção. A relva apanha-se com uns ancinhos especiais.
Para extensões médias e grandes, já se recomenda um corta relva com cesto para a relva cortada. Ser elétrico ou macânico tem a ver com a extensão do relvado, mas uma coisa a tomar em consideração que nos elétricos há sempre uma vez em que se traça o fio... [8D]
A relva que semas-te , para erstar pronta em 2 semanas é porque é azevem, é muito gira mas:
- não suporta muitras brincadeiras em cima dela, estraga-se com MUITa facilidade.
- è chata pa caraças, tens que andar em cima dela no maximo de 15 em 15 dias.
Depois a maquinas que compras-te é uma aparadora, so se usa nas zonas onde um corta relva não chega, junto a obstaculos, porque:
È muito dificil fazer um corte uniforme tipo tapete, e não apanha logo a relva.
Por fim se quiseres deixar a relva no local e usufruir da reincorporação de MO no solo, deve adquirir um reciclador de relva, é um maquina de corte que pulveriza a relva cortada ( corta-a varias vezes) de forma a que com a rega se deposite no fundo, com a maquina que tens se a deixares la vai ficar um tapete com aspecto sujo de palha seca.;)
JA que compras-te essa maquina arrnja um aspirador. primeiro apanhas a maior, 2 dias depois aspiras o resto que entretanto ja secou.
citação:Originalmente colocada por pmct
As sementes que comprei são estas :
http://www.continente.pt/ProductDet...=4&CategoryName=&SubCategoryName=&PageIndex=1
Como não percebo nada de relva, comprei o pacote que anunciava a
revla mais resistente, aliás, porque o que eu pretendia era uma relva
do género da que existe naquela zona de recreio do parque das nações,
perto do oceanário, onde uma vez abordei o jardineiro e ele me disso
que aquela relva era de semente, e que isso se vendia aí em caixas
em vários sitios tipo aki e afins.
Provavelmente não tomei a opção correcta.
Em relação à máquina, agora vou ter de me desenrascar com esta, e
agora das duas uma, ou compro esse tal aspirador, ou então daqueles
ancinhos em leque para apanhar relva/folhas.
Já agora, acham que este aspirador serve :
http://www.continente.pt/ProductDet...egoryName=4&SubCategoryName=40501&PageIndex=1
Obrigado pela ajuda pessoal.
COm o aparador que compraste tens que ter cuidado a cortar a relva, como o PMCT disse, isso é somente para as laterais ou zonas onde as maquina não chega e para aparar somente.
Se te distrais ou inclinas ligeiramente vai a terra e arrancas a relva em vez de a cortar, para além do corte ficar feio e irregular.
Há muitas promoções de cortadores de relva porreiros e baratos electricos, vai nisso que não te arrependes.
