corsa c não pega
acatalves
Boa noite, não sei se é o sítio indicado para colocar este tópico mas aqui vai.
Tenho um corsa C 1.0 Comfort de 2001 com cerca de 158 mil km. Em março levou uma revisão e foram trocados os filtros. Há duas semanas acendeu a luz do catalisador e foi para a máquina apagar esse erro, foi também corrigido um problema que tinha no tubo de escape e que causava ruído.
Até hoje o carro estava ótimo, no entanto ao final da tarde durante uma viagem curta ouvi uma espécie de "descarga" (como quando os autocarros fazem uma descarga e se ouve um ruído).. No momento dessa descarga verifiquei que a luz do airbag acendeu no painel, passado uns 30 segundos a luz apagou. Pensei que tivesse sido algo normal. Parei o carro e quando entrei para ir embora o carro não pegava. Conclusão: só dá o sinal da injeção e liga as luzes no painel como por exemplo a do travão (e outras como o EPS, a do catalisador, a do airbag e uma que é um carro com uma ferramenta por cima - no entanto estas luzes sempre ficavam ligadas quando dava a primeira vez à chave e desapareciam quando o carro começava a trabalhar). O carro não liga, não há chamada no motor, nada mesmo. O que pode ser? Alguém já passou pelo mesmo com este modelo de carro ou outro ?
Agradeço desde já.
Cumps.
Catarina Alves
uma coisa simples tens falta de bateria, tens de a meter a carregar ou fazer um encosto, e provavelmente o problema disso ter acontecido é o alternador ter berrado, algo muito comum na Opel...
Talvez esteja errada mas a bateria penso que esteja boa, foi substituída em Março altura em que fiz a revisão. No entanto é provável a mesma ter pifado assim em pouco tempo ?
O senhor do pronto Socorro disse que talvez seja dos fusiveis, algum queimado.. Haverá essa possibilidade ? ou em todo o caso poderá ser algo mais grave ?
Desculpe a minha ignorância.
Obrigada desde já.
Se o alternador avariou, a bateria deixa de ser carregada em andamento. A mesma pode ter ficado sem carga, e quando voltaste ao carro, naturalmente o mesmo já não pega. Se for mesmo esse o caso e se a bateria é nova, basta voltar a carregá-la. Já o alternador terá que ser arranjado ou substituído.
Obrigada.
Em todo o caso, acho que deves levar o carro a uma oficina, visto que aparentas não perceber muito do assunto. [;)]
Boa sorte na resolução.
