Corsa A - Trava permanentemente.
TypeOne
Membro ativo
Boa noite. Ora o meu problema é o carro travar de mais! [:)]
Opel Corsa A 1.5D de 92.
O carro em frio anda bem durante 5 - 10 minutos, começa a travar cada vez mais, o pedal fica mais duro, até que ou encosto ou fico parado no meio da estrada e não se mexe até sangrar as rodas da frente. A partir daí anda mais 5 minutos. Até aquecer...
Já foi substituído:
- Bomba nova, bomba usada, bomba usada, bomba nova. Sempre o mesmo;
- Tubos flexiveis que vão desde os tubos metálicos da cave da roda até à pinça;
- "Válvulas" que estão na saída da bomba de travões e ligam ao tubo metálico que vai para as rodas de trás;
- Bombites trás;
- Pinças frente usadas;
- Servo-freio usado.
Não sei o que posso substituir mais. Em quaisquer destas substituições nunca houve melhoramento, sempre igual.
Espero que alguém me traga a solução mágica. Já não tenho mais ideias.
Obrigado!
tive um Corsa GT e o maior problema desses carros eram os travões,
tambem passei por essas chatices, troquei os flexiveis porque tinham tendencia a estrangular mas andava sempre a troca-los,
a solução final foi mesmo substituir o servo-freio por um de um Citroen AX Gt e os flexiveis por uma versão "premium", e a partir daí nunca mais deu problemas.
Obrigado Ecoflex!
Penso ser apenas as da frente, ainda que me pareça mais na direita mas travam as duas, como as rodas de trás é suposto travar menos com o pedal, pode ser também por isso que não se note tanto...
O mecânico não me disse ao certo o que fez... Mas parece que o problema está nos travões traseiros. Ele deve ter fechado os tubos do travão de pé que vão para os travões de trás e o carro não bloqueou durante 20km...
Vai ser mudados os tubos de trás e provavelmente bombites... Opiniões?
Bem então neste momento estás concentrado nos travões traseiros...
Como estão as maxilas e as polies? se não tiverem nas medidas correctas pode ter tendência a bloquear num A que tive aconteceu isso já tinha muito desgaste.
Nos meus opel's que o sistema é genericamente igual costumo levar as polies e as cintas para uma empresa da especialidade lá rectificam as polies e colocam as cintas com uma espessura indicada.
Alguns podem ter um repartidor para as rodas tambem pode dar problemas.
Boas, eu tenho indo lendo este tópico, não me pronunciei até agora porque existem algumas incongruências no que é relatado. Para começar disse que nas primeiras intervenções que já tinham sido substituídos os bombitos, agora foram outra vez?? Depois disse que eram as rodas da frente que travavam depois afinal eram as de trás?? Em que mecânico é que anda? Eu conheço bem esse carro, esse motor e esses travões...e vou-lhe ser sincero e espero que aceite o conselho, num carro com um sistema de travagem tão simples e normal como é o desse carro, que já tem 25 anos, se o seu mecânico não consegue resolver, saia de lá que o homem é um nabo...Será que já alguém viu se a bomba de vácuo está a criar a depressão? O servo-freio tem as duas camaras ok?? Consegue reter a depressão na camara frontal?? Mais á frente, afinal quais são as rodas que bloqueiam?? O óleo não recua? É tão simples como levantar o carro e ver qual a roda bloqueada, abrir os sangradores todos e ver qual é que é a linha que está sujeita a maior pressão...se é nas de trás, cuidado esses travões tem de ser bem ajustados, depois o ajuste é automático...Isso é só seguir a metodologia correcta, o seu mecânico está a "xupa-lo" bem, desculpe o termo...pois deve ser mais um trocador de peças. Pode ser que acerte...eu também bem tento o euromilhões, pode ser que acerte...
Basta o interruptor que faz acender as luzes de travao avariar e estar a fazer um pouco de pressão no pedal para isso acontecer
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Eu ainda não paguei nada ao mecânico...
O carro anda assim há mais de um ano. Por não ter muito uso.
As rodas que bloqueiam são as da frente. Mas as traseiras nunca travam com tanta força como as da frente o que pode camuflar e parecerem que não bloqueiam.
Se andar sem travar com o travão de pé. O carro aguenta mais tempo. Ou seja. É como só existisse passagem de líquido no sentido de travar.
Se existisse uma obstrução qualquer em qualquer parte dos tubos não deveria também não travar?
O servo freio foi substituído por um usado.
O problema não está no pedal do travão. Eu testo sempre se ele está completamente em cima...
Eu aposto que ou é mesmo má sorte nas bombas ou algum aspeto básico da montagem dos travões da frente.
Enviado do meu D6603 através de Tapatalk
Se é um efeito que se agrava consoante o tempo que o motor trabalha, eu aposto no servo freio, pois é o único ponto em que motor e travões se tocam (o servo freio vai buscar vácuo à admissão do motor).
Não.
Eu disse que se não travar o carro aguenta mais tempo sem bloquear. Se utilizar o travão de mão em vez de pé. Não bloqueia.
Se utilizar o de pé bloqueia mais rápido.
Boas, tem a certeza que este motor vai buscar o vácuo á admissão?? Pesquise melhor...mas veja lá que este é a diesel...
Nem pague...Resposta á sua pergunta: Depende...Mas isso é fácil de avaliar...é abrir os sangradores e mandar umas bombadas, ou passa ou não passa. Agora vem a outra parte, não se esqueça que ao pisar o travão exerce força que é multiplicada pela ajuda do servo-freio...quero com isto dizer que pode haver uma restrição que não se nota quando pisa o travão, mas quando o vai largar, em que o óleo é mantido em pressão por não recolher. Mas o que costuma acontecer nestas situações é ir gastando as pastilhas rápido demais...Faça um teste, com o carro desligado dê umas bombadas no pedal até ficar duro, dê á chave e veja se o pedal volta ao normal, ou seja ir um pouco mais abaixo. Pedal ficar duro, é sintoma claro de problema em servo-freio, existe lá para dentro um diafragma que se costuma lixar quando o retentor da bomba já era, depois o óleo trata-lhe da saúde. Se não bloqueia com o travão de mão esqueça as maxilas... No entanto com tanta troca e baldroca sem metodologia nenhuma em concreto, apenas a tentar adivinhar o que é, eu dúvido que seja só o servofreio...Ah, é verdade, ainda bem que as rodas traseiras não travam tanto como as de trás, pense lá e veja bem o que acontecia se assim fosse...
Esse foi um dos primeiros testes que fiz para ver se era do servo freio... Funciona bem.
Eu sei que é suposto travar menos a trás. Era isso que estava a dizer.
Como existe essa válvula de restrição. Mesmo que o circuito esteja em completo sobre pressão (bloqueado) é mãos fácil perceber que são só as frontais a bloquear. Mas quando é assim apenas sangro as da frente e começa a andar...
O óleo passa na direção de travar bem. Inclusive a sangrar....
Em todas as rodas. Daí a monja questão relativamente à obstrução nos tubos.
Ora, penso que podemos retirar o servo freio da lista uma vez que tanto o antigo como novo parecem funcionar corretamente então que componente é capaz de fazer pressão para as duas rodas da frente, no mínimo, além da bomba central?
Mesmo que fosse apenas falta de lubrificação nas pinças da frente para retornar a posição normal depois de travar, só isso era capaz de criar e manter tanta pressão? Mas é que nem bate certo pois assim que sangro, as pinças deixam de travar por isso conseguem movimentar-se.
Eu não sou técnico nem nada parecido mas vou sempre dar a bomba central
Você diz que já meteu duas bombas novas e duas usadas e ficou sempre na mesma, agora já lhe parece ser da bomba? Para mim até podem ser os tubos flexiveis, que são muitas vezes responsáveis por essas situações, mas você também já os trocou...ou não trocou?? Você acaba por ficar com o pedal duro após alguns kms e está tudo bem com o servo-freio? Será que por muita coincidência tem as duas pinças lixadas? Está a ver, existe muita falta de critério e muita confusão nas peças trocadas...torna-se dificil ajuda-lo.
