Controlo de entradas e saídas
CarlosL
Membro participativo
Tenho um amigo que tem uma rede de lojas, com cerca de 2 a 3 funcionários por cada.
Precisa de controlar as entradas e saídas dos colaboradores de uma forma discreta, ou seja, sem importunar os clientes, dado que as lojas só têm um acesso partilhado pelos clientes. Portanto, nada de cancelas e essas coisas.
Que soluções é que há no mercado? Alguém com experiência nesta área?
Cartão de segurança e um dispositivo electrónico na parede.
Nos aqui tambem utilizamos esse sistema.
Inicialmente tinhamos Biométrico mas havia muito pessoal que se esquecia de ir colocar o dedo e era uma confusão.
Não convém é ter o sistema perto de onde trabalhem os funcionários, por exemplo no caso em que se esteja a mostrar algo na loja... Senão era uma maravilha: o registo havia de dar dezenas de entradas e saídas por dia! :):)
RFID é o mais indicado.
O cartão RFID parece ser uma boa solução, desde que o pessoal não o deixe em casa ou no carro. Podem é usá-lo pendurado ao pescoço ou numa peça de roupa.
Já agora, há algum sistema que detecte o sentido do movimento? Estilo de dentro para fora ou de fora para dentro? Para registar se é uma Entrada ou uma Saída?
Obrigado pelas vossas sugestões, pois é sempre útil saber um pouco do estado da arte antes de iniciar contactos com os potenciais fornecedores.
Dois gates, um seguido do outro...
Há um problema, é que o RFID funciona por aproximação em qualquer direcção. Não é direccionavel. Se a loja for pequena, pode estar sempre a detectar o cartão/RFID.
Qual o sistema?
Referia-me tecnologia que se esta a falar, RFID. [;)]
Não sei a marca.
Taveirada tens a certeza de não ser direccionavel?
O nosso esta colocado no Hall de entrada da empresa e tem um sensor do outro lado, fiquei com a ideia que aquilo accionava quando passavamos aquela linha.
Não sei a marca.
Existem dois tipos de RFID:
Activos e passivos.
Os activos tem uma bateria interna e funcionam da mesma forma que a via verde funciona.
Os passivos funcionam por proximidade (e muitas vezes contacto), ou seja, não tem energia e a energia dos mesmos é activada pelo leitor. Por exemplo, muito usado, nos cartões de empresas multinacionais, onde serve de identificação e pica.
A direcção é simplesmente a direcção do leitor, que pode apontar para um dado local, mas muitas vezes cobre mais que a direcção para onde aponta e apanha tudo o que se aproxime. Ou seja, ou tens uma zona bem definida de "picagem" ou vais ter leituras a mais.
Uma empresa muito boa nesta area é a creative systems.
