construir movel para lava-louça
jiboya
Tenho um lava louça em inox, colocado na parede,e por baixo não tem portas,somente duas pequenas paredes de suporte.
Gostava de colocar umas portas na frente e forrar o interior com madeira.
Alguém pode dar umas dicas.
com fotos era o ideial mas posso descrever um pouco melhor.
Por debaixo do lava louça tem duas pequenas paredes de suporte do mesmo , se calhar vou deitar abaixo para ficar tudo amplo e poder fazer uma coisa em condições.
as paredes podiam continuar mas estão tortas e fora de esquadria. O individuo que fez aquilo forrou as paredes com azulejos para complicar ainda mais.
A ideia de fazer o suporte em parede e forrado com azulejo até me parece bem desde que seja bem feito.
por dentro podes dividir em duas metades do lado direito com duas prateleiras a dividir em tres partes mais ou menos iguais e do lado esquerdo com uma a meio.
poes um fundo em madeira com altura mais ou menos de 7-8 centimetros distanciado do chão, na parte de cima poes uma tabua com a mesma medida que tem em baixo de altura, que é para dar aspecto por causa das portas.
é preciso é combinar a cores do azulejo com a madeira.
estou a pensar em duas hipoteses, primeira : fazer um aro em toda a volta para suportar as portas e por dentro fazer algumas prateleiras.
O único problema neste caso é que a parede que suporta o lava-louça não se encontrar direita e vou ter de fazer algum enchimento para colocar as buchas.
Segunda hipotese: faço um armário cá fora, com uma tábua por baixo e também tábuas laterais para fixar as portas e atrás platex para não se ver os azulejos que são um bocado feios.
se ja tens paredes laterais em tijolo e facil compras 4 dobrdicas a para cada porta compras 2 placas de madeira com a medida das portas aparafusas as dobradicas as portas e a parede e ja esta. para pores prateleiras tambel e simples compras um ripa de madeira e aparafusas na lateral da paredes interiores paralelas a parede e depoiws e so acentar as tabuas que servem de prateleira em cima e ta feito .
