Construção: Pavimentos flutuantes e Pintar Azulejos
foo
Viva pessoal como sei que há aqui quem esteja por dentro destas matérias queria ver se me conseguiam dar umas dicas!
Estou a tratar de orçamentar as obras aqui para um pequeno espaço e estou com algumas duvidas. As obras vão ser contratadas a um profissional mas eu queria ter algumas luzes para as coisas sairem como eu quero.
1. Pavimentos flutuantes
Pelo que entendi há varios tipos, podemos ter pavimento flutuante normal, e Parquet. Supostamente o parquet isola mais acusticamente, é a unica vantagem? Ou estou mesmo totalmente confuso?
Procurava algo que fosse resistente a humidade, isolamento térmico razoavel e isolamento acustico razoavel. É para substituir um chão daqueles de cerâmica ou algo assim, não me lembro do nome.
Sabem na zona de Lisboa - Sintra - Cascais alguma loja com showroom que possa ir ver? Recomendam alguma marca especifica?
2. Pintar Azulejos
No outro dia estava a ver naqueles programas da SIC e os gajos pintaram por cima duns azulejos. Alguem tem experiência? Fica alguma coisa decente? Não queria ter que arrancar os azulejos todos das casas de banho e da cozinha.
Obrigado!
2. Pintar Azulejos
Obrigado!
Qualquer pavimento flutuante é muito bom isolante acústico e também é um excelente isolante térmico. Eu não sei ao certo mas penso que o Parquet são placas que se colocam em cima de um elemento resiliente tipo cola, sem terem contacto com as paredes. A laje flutuante segue o mesmo método, mas normalmente o elemento resiliente está abaixo da laje. Penso que o pavimento flutuante deve ter mais massa do que o Parquet portanto deve ser melhor isolante térmico, mas não tenho a certeza.
De qualquer maneira tudo depende do que se pretende que o pavimento seja. Mas a laje flutuante tem um excelente isolamento acústico à percurssão. Aliás... foi para isso que ela foi criada.
Para pintar por cima de azulejos é preciso aplicar primeiro uma tinta especial para que a tinta final agarre.
Exacto.
Na minha antiga casa pintei WC e cozinha. Tinha uns azulejos velhos, rachados e com muitos furos.
Para começar tapei os furos, deixei secar e voltei a rectificar os furos (têm tendência a "chupar" a massa de fendas).
Depois tive de aplicar um primário em cima do azulejo. O primário é uma base que adere bem ao azulejo, e depois a tinta adere bem ao primário. Não dá para aplicar a tinta directamente no azulejo.
Aqui há uns 5 anos (qd eu fiz esse serviço - sim, fui mesmo eu a fazer) usei primário da Cin. Estes primários p/ azulejos são raros. Lembro-me que havia da Robbialac (muito mais caro) e da Sotinco, se n estou em erro.
Dei duas demãos de primário e, por cima, duas demãos de esmalte. Foram precisas estas demãos todas porque os azulejos eram sobre o escuro e tinham desenhos, e portanto n foi fácil tapar.
No meu caso usei tinta de esmalte. O esmalte é uma c@gada de se trabalhar (não se limpam facilmente os resíduos, n é solúvel em água, agarra-se à pele que é uma nóia, tem muita tendência a formar escorrências) mas é muito resistente a humidades e não ganha bolores e fungos. Com paciência e a "puxar" bem a tinta fica bom.
Já agora, eu pintei a parede com uns rolos especiais para esmalte para dar um acabamento mais certinho. É preciso cuidado em passar primário/tinta com um pincel nas juntas do azulejo para estas ficarem bem cobertas, e só depois passar o rolo. Caso contrário as juntas ficam sem tinta.
Pelo que entendi há varios tipos, podemos ter pavimento flutuante normal,...
Eu pus da marca "Poliface" com isolamento acústico num apartamento e ficou impecável.
(Acho que sai a um preço mais caro que o normal)
Pessoal, obrigado pelas respostas!
zinde: laje flutuante é tipo pedra?!? Se for disso não me dá muito jeito porque queria algo um material mais "quente" ao toque.
Clio: E achas que ficou bem? Nota-se muito que estão pintados por cima? Os azulejos que quero pintar são de cores claras mas tambem tem alguns desenhos.
ADF: Poliface? Pesquisei e parece que é uma empresa da sonae. Tenho que ver se encontro isso nalgum showroom.
Viva. A pintura fica bastante bem. Se os azulejos tiverem rachadelas e desníveis obviamente que se vai notar. Quanto aos burados e esbotenadelas, é uma questão de paciência e rigor para os pintar convenientemente.
Quanto à pintura, pelo método que descrevi acima eles ficaram muito bem pintados, não vias a cor dos desenhos. Os azulejos tinham um padrão "à lá anos 70" com uma figura geométrica em forma de flor e várias cores. As cores ficaram bem cobertas, e eu pintei de amarelo clarinho.
O azulejo em si tinha um ligeiríssimo relevo (os contornos da tal flor) que olhado de esguelha conseguia-se perceber (e a passar os dedos também), mas isso depende mesmo do azulejo. Lembra-te que aquilo é uma simples tinta, o relevo nota-se sempre.
Outra questão: eu não tirei fora, por exemplo, os móveis da cozinha, ou o bidé. Obviamente que, se um dia mais tarde, alguém tirar aqueles móveis fora, irão ficar à vista os azulejos não pintados.
Mais outro pormenor: aquilo como te disse é uma tinta, portanto objectos que raspes com pontas aguçadas na parede (por exemplo, uma tesoura por distracção ou acidente) terão tendência a deixar uma marcazita visível já que a tinta sai. Isto tb acontece numa parede normal, mas n se nota tanto pq normalmente são paredes estucadas a gesso branco pintadas de branco.
Eu gostei do resultado no meu apartamento, foi bastante trabalhoso mas ficou bem feito e o ambiente ficou 10x melhor.
Já agora: o produto da Robbialac tinha um primário especial com uma tinta especial. O acabamento final parecia ser muito, mas muito melhor e mais resistente. Eu optei pelo da CIN pq era muito mais barato e a casa era alugada e o senhorio não deu um tusto furado para as obras.
o k entendes por laje flutuante?[:blush:]
Preciso da vossa ajuda :)
Olá a todos!!!
Estive a ler as vossas dicas sobre como pintar azulejos. Eu tenho lambrim de azulejo no hall de entrada e quero pintar aquilo. A questão é que nao queria que se notasse as juntas dos azulejos. Ja me disseram que tenho qe passar uma massa qualquer antes do primario, para uniformizar a parede. Será que fica bem???? É que quem vai fazer aquilo sou eu mesma [:D] . Pois é.... Estava a pensar ir ao AKI e pedir ajuda a um daqueles senhores muito simpaticos que quando veem uma srª a querer fazer certas coisas, ficam com um ar muito paternalista. Imagino-os tambem a pensarem:"mulheres a meterem-se em coisas de homens ...[:D] ". Mas indepententemente de tudo, quero é tapar aquilo e acabou-se. Ah!!! Outra coisa. Numa das paredes quero por papel de parede em cima do estuque e passando por cima do lambrim já previamente pintado. Será que se vai notar o azulejo por baixo do papel??? Fico espera das vossas opiniões. Obrigada a todos.
(meu mail: dinamorgado@hotmail.com)
Olá a todos!!!
se os azuleijos forem regularizados com massa deixam de ter relevo incluido as juntas e depois o papel pode ser aplicado e fica lisinho.
Olá a todos!!!
Eu na minha casa tinha o mesma situação que a tua, só que optei por estucar por cima em vez de pintar. Mesmo passando a tal massa corres o risco de se ficar a notar o relevo das juntas.
Aplicas massa, deixas secar, lixas, vês se está uniforme. Está? Pintas. Não está, mais massa, deixas secar,.......dá trabalho, mas é assim que se faz.
Para fazer isso era preciso que os azulejos estivessem planinhos de todo, e isso nunca é verdade. Ainda que se encham as juntas de massa vão-se notar azulejos mais dentro e azulejos mais fora.
Sugestão: cobrir o lambril de azulejos com uma madeira fininha, envernizar ou pintar da cor que se quiser.
Também resolve.
Por falar em azulejos, mosaicos, etc, estou a pensar em revestir o chão da minha garagem (que é em cimento) com mosaico. Isto porque o cimento é do melhor para fazer pó e ficar manchado sempre que cai qualquer tipo de líquido. Já me falarem em aplicar tinta lavável, mas acho que o mosaico é uma solução mais prática e higiénica.
Aconselham algum tipo de mosaico em particular? Ou basta um que seja resistente?
Penso que há pavimentos especificos para garagens, mas não te sei ajudar mais. Lembro-me de ver na net, supostamente eram muito resistentes e faceis da limpar.
Escolhe um que imite granito, ou imite tijolo burro, ou semelhante, onde a sujidade que os pneus trazem não se notam assim tanto.
O meu pai tece a brilhante ideia de revestir o chão de uma garagem a branco, já deves estar a imaginar que aquilo nunca está limpo mais do que umas horas.
