[Acidente] Como preencher Declaração Amigável?
brn85
Viva,
A Declaração Amigável de Acidente deve ser preenchida pelos intervenientes num acidente.
Eu tive um pequeno acidente, e a outra pessoa preencheu a declaração.
Mas além de preencher a parte da frente, preencheu a parte de trás das duas. Eu assinei na parte da frente e na parte de trás de uma das cópias.
Depois ela disse-me que eu ficava com a que ela tinha assinado por trás, e ela com a que eu tinha assinado.
Isto está completamente errado não está?
Alguem me pode explicar isto melhor? Quem preenche o quê e quem entrega onde?
Obrigado.
Só se preenche uma por acidente...as regras de preenchimento estão na capa, e ainda está tudo pormenorizado atrás.
É preciso ser assinado por duas pessoas para ser válido.
A frente é preenchida e assinada por ambos os intervenientes, caso cheguem a um entendimento.
O verso cada um preenche uma, e apenas um assina.
É preenchido com uma caneta [:D][:p] (de preferência azul)
Só é preenchida uma por sinistro, ficando um com o original e outro com o "duplicado", "canhoto", "químico", o que quiserem chamar.
A frente é a parte mais importante (e que passa para o duplicado), que deve ser devidamente preenchida e assinada por ambos (por norma o quesito 12 e 13 é o que vai servir de base às seguradoras para tomar a decisão).
Por fim o verso é onde cada um dos condutores apresenta a sua versão do acidente, de formas mais pormenorizada. Não tem que ser preenchido na hora com o outro à frente.
(no único acidente que tive, por acaso só não chamei as autoridades quando vi o que a sra. escreveu e assinou...)[:D]
Wrong...o azul na digitalização fica uma bosta, preto sempre.[:p][;)]
O resto já foi dito e só acrescento, façam o favor de ver se o duplicado ficou bem legível......é que a malta nas seguradoras não tem visão RX.[8b]
A cores fica bom e distingue-se melhor algumas coisas [;)]
A segunda parte é importante, então depois de passar num fax aquilo fica um mimo... [:D][:D][:D][:D]
Ainda hoje me perguntei sobre a validade da declaração amigável. É muito frequente, e à pouco assisti a uma cena dessas, as pessoas ficarem paradas na estrada, exactamente no local onde se deu o acidente, à espera da polícia, presumo eu.
Ora, nas felizmente poucas vezes em que me vi envolvido neste tipo de acidentes, pequenos toques ou amolgadelas, rapidamente tirava o carro da via, para não empatar os outros, preenchia a declaração amigável e, em 15 minutos seguia à minha vida. O processo do acidente depois corria por conta das seguradoras.
Mas, pelos vistos, isto já não funciona assim. Por que razão fica o pessoal pacientemente à espera da polícia quando, com a delcaração amigável, podia resolver o assunto e seguir à sua vida?
Não percebi a parte a bold.
Provavelmente ficaram à espera da PSP porque não chegaram a acordo para assinar a DAAA.
Ou seja se não entendimento quanto às manobras ou ao desenho e um deles recusar assinar, o melhor é chamar a PSP. [;)]
É cada vez mais frequente o pessoal ter telemóvel com Câmara fotográfica, antes de tirarem os carros e preencherem a DAAA, tirem umas fotos, às vezes seria mais que suficiente para esclarecer as dúvidas que surgem devido aos menos afortunados com jeito para o desenho [:D][:D]
Hoje vi dois carros parados a empatar o trânsito porque, num semáforo, o que vinha atrás só parou na traseira do carro que o precedia. Não me parece assunto muito complicado de desvendar. Todavia, lá estavam eles, de coletinhos vestidos à maneira, a apanhar sol na moleirinha, à espera que viesse o sr. agente para os mandar desandar dali para fora.
Se eu tiver dúvidas acerca do culpado do acidente não tiro o carro até chegar a polícia!
PS:Não tenho telemóvel com câmara.
Basta que um deles, por algum motivo se recuse a assinar... (por exemplo se estava vermelho o sinal ou não, se ou outro travou sem motivo aparente, isto há com cada coisa...)
E mesmo parecendo claro às vezes depois complica-se [:D]
Ps- tens que trocar, pá! [;)]
Viva,
Obrigado.
Clica aqui!
Não é publicidade à seguradora em questão, mas parece-me que esclarece todas as dúvidas. [;)]
Malta, apesar de ser um tópico antigo, é aquele que está assim mais ou menos para a informação que preciso.
Ligaram-me agora que um familiar teve um acidente. Isto é: Estando o meu familiar correctamente estacionado, o outro veículo veio embater-lhe.
Esta é também a versão que consta da Declaração Amigável. Contudo, ao que parece, o que bateu não assinou, apesar de a ter preenchido. Assim como um dos campos que falta ser preenchido.
Qual a validade disto?
Ainda ficaram de se encontrar, sendo que o que bateu, não apareceu.
Obrigado.
Update a esta situação.
O que bateu ainda não contactou o meu familiar, nem tão pouco informou o patrão. E no meio disto tudo, o mediador de seguros do meu familiar, mandou-o às urtigas, a dizer que devia era ter chamado as autoridades, em vez do mediador de seguros[8b][8b][8b]
Ele que entregue o que tem na seguradora do outro. E boa sorte porque, infelizmente, cheira-me que vai precisar.
Muito obrigado.
Entretanto, ligou-me à pouco a dizer que afinal o outro já assinou agora ao fim da tarde. Por via das dúvidas, o meu familiar levou uma testemunha.
Mas a porra do mediador é que fez um mau trabalho. Mas, até ver, pode ser que tudo corra pelo melhor.
Não sei se houve mais problemas, mas pelo menos um espelho eléctrico foi à vida.
Já agora: Quando são assinadas as declarações amigáveis, são os segurados que têm que se entender entre eles como efectuar os arranjos, ou as seguradoras dão um x para que sejam reparados os estragos e depois vai buscar o que gastou ao segurado culpado?
Muito obrigado.
Se a DA estiver bem preenchida e assinada, não houver feridos ou danos para além dos dos carros e ambas as seguradoras fizerem parte da convenção IDS (Indemnização Direta ao Segurado), então entregam ambos na sua seguradora e depois a do teu familiar paga-lhe a reparação. Ele que não se esqueça de pedir o veículo de substituição, pois tem direito. Boa sorte com isso.
Lê mais detalhes aqui: http://www.faroseguros.pt/faqs/35-automovel/50-o-que-e-a-convencao-ids.html
Quanto ao mediador, a ser mesmo como disseste, ainda há quem pergunte se eu não tenho medo de ter o seguro feito numa daquelas telefónicas. :sh)
Deve-se sempre preencher uma declaração de acidente, assinando ou não as duas pessoas. Se não houver consenso cada um preenche a sua e entregam ao mediador para posteriormente as companhias decidirem. Claro que o ideal é alguém "assumir" a culpa mas nem sempre o acontece. Em casos mais complicados recomendo a chamada das autoridades, como por exemplo, acidentes envolvendo mais que 2 veículos.
