Como pintar um carro?
kpt
Boas pessoal, o titulo do tópico diz tudo, como se pinta um carro?
Eu sei que não é pegar num pincel e "prontos",
Eu sou um DIY-fan e como tenho um compressor em casa e esse compressor tem uma pistola com botija, ou seja, projecta o que tiver nessa botija. acho que já é um começo...
As duvidas são: onde consigo arranjar a tinta? Tenho que lixar a pintura toda do carro? Que factores fazem a diferença entre uma boa e uma má pintura?
cumps [;)]
penso que o factor principal entre a boa\má pintura será o sitio onde deixas secar a mesma.... convém ser um sitio sem poeiras....
Quanto a parte do lixar.... epá tem que ser né.... se pintares por cima vai ficar uma c@gada....
Obrigado pelo apoio [:D][:D]
Sei que não vou fazer um professionals job, mas eu gosto de experimentar, errar e aprender ... e tenho uma cobaia, não vou pintar o meu proprio carro [:D]
Depois de conseguires pintar sem faltas de tinta ou excessos, ainda tens o problema da secagem e afins. Vais acabar a lixar muito e a polir imenso.[;)]
Então e qual éo carro, kpt?
Isto ainda é por causa daquele projecto com os amigos?
Para pintar tens k lixar, passar primário e depoisa tinta.
Eu gostava era de ver o carro para te dar uma ideia melhor, já que no meu fui eu que fiz a preparação toda para a pintura.[;)]
Esse primário que falas é exactamente o quê? também tinta ou algum outro produto?
yap, o carro é um ssgti:
Esse Swift é para pôr original não é?[:D]
O primário penso que seja uma massa.
Aconselho-te a ires a uma ofician de pintura e fazeres alguams perguntas.
Ès do Norte ou do Sul?
Se quiseres responde por PM.[;)]
Margem sul,
Sim, o carro está com alguns xunnings, principalmente o volante que até tem botões de nitro ou turbo-boost [:D]
Basicamente tens de lixar tudo com lixa de água para remover o verniz e criar uma camada com grip suficiente para que o primário possa aderir e por sua vez este possa criar uma superfície mais indicada para a tinta final se agarrar como deve de ser, caso contrário vai escamar tudo. No fim tens de aplicar algum tipo de verniz, para selar a tinta.
O grande problema destas coisas são o pó e as impurezas que andam no ar.
Por isso é que naqueles programas do Overhauling e similares, eles usam uma estufa ventilada para fazer as pinturas.
Aquilo não é ventilado apenas por causa dos gases da pintura, mas também para evitar que haja pó ou outras particulas em suspensão que se agarrem à pintura durante a secagem. O que estragaria o efeito final.
É claro que sendo adepto do DIY também podes fazer uma estufa de pintura automóvel, dispondo de uma garagem com ligação ao exterior, plásticos suficientes e um aparelho de ar condicionado potente ou ventilador com filtros, isso consegue-se... a que preço é que isso se consegue é outra história completamente diferente :)
Mas boa sorte no teu projecto. E já sabes, que o sucesso de qualquer projecto de DIY é gastar 80-90% do tempo a planear todos os passos antes de os executar.
Saudações
A minha pintura!!
A minha pintura!!
Bem só posso dizer que não é fácil pintar um carro!!! mas posso garantir que dá muito trabalho e se não for para ficar bom mais vale não o fazer, pois até podes correr o risco de a tinta não secar e teres de raspar tudo com uma espatula!!!!! Tudo tem de ser feito com grande cuidado!!!
Ao que me parece essa pintura não precisa de verniz, se for uma cor opaca como esse vermelho, a propria tinta é de brilho directo, isto é quando se aplica a tinta com a pistola ela fica logo brilhante.
Eu acabei de pintar o mei 156 e demorou-me 15 dias, entre desmontar, preparar, pintar e montar.........tudo isto sósinho!! mas valeu a pena.
Ja sabia pintar mas já há uns 8,9 anos que não pintava nada, mas quem sabe andar de bicilleta............nunca desaprende.
Aqui ficam algumas fotos do meu trabalho.
Podem comentar!!
