Como ligar um pc a uma tv
NMiguel
Boas!
Após procura não encontrei nada, e na loja não me souberam especificar nada em concreto.
Tenho um Portátil Toshiba M70, com uma ATI X700, e gostava de fazer a ligação com uma televisão.
O Televisor também é da marca Toshiba e é do genero Retroprojector, semelhante a este:
Que cabo comprar? Já agora, posso esperar uma qualidade de imagem razoável?
A saida da placa é circular e tem um S dentro de um quadrado.
Obrigado desde já! [;)]
Esse tipo de cabos já deves ter.
Quando comprei o meu portátil vinha um pequeno cabo S-Video para RCA, depois foi apenas necessário comprar uma extensão RCA para ligar na TV.
Tu terás que fazer mais ou menos a mesma coisa, dependendo dos cabos fornecidos com o portatil.
Depende também das saidas que o teu portatil tenha.
É um pouco dificil dizer-te que cabo comprar sem saber que saidas tem o teu portatil, ou que cabos te forneceram.
Não tem entrada VGA...
mas fui agora ver e tem uma S-Video(a mesma que o meu pc tem de saída). e tem mais uma amarela,branca e vermelha.
O portátil nao trouxe qualquer cabo.[s)]
Tinha um do antigo desktop, mas quando ligo, fica a imagem a B&W e demasiado dewsfocada.
Se é retro projector não deve ter VGA in.Deve ter é S-video.Basta comprar um cabo s-video e ligas à tv.Ou então um cabo s-video/rca para poderes também ligar o som à tv.
Ficar a imagem a PB e desfocada tem a haver com a resolução e taxa de refrescamento.Tens de alterar esses valores para a imagem aparecer convenientemente na TV.
E onde compro esses cabos?
Pesquisei na vobis e nao encontrei. Nao sei que aspecto terão, os de som eram porreiros.
Rua da alegria.O cabo s-vídeo/rca tem numa ponta ficha s-vídeo e na outra RCA que é a ficha com um pino grosso no centro.Falei em usar este porque em conjunto com um cabo jack de 3,5mm/RCA podes ter o som também na TV.O cabo jack 3,5mm/RCA tem numa ponta uma ficha normal de fones,que é o jack 3,5mm e na outra duas RCA,para ligar as entradas braca e vermelha da tv.
Eh páh eu sou do norte [:p] isto aqui é dificil de encontrar.
Vou tentar numa rádio popular ou assim, logo já vou perguntar sobre isso.
Obrigado a todos pela explicação, se depois de o ter não conseguir por a imagem correctamente, venho aqui ver se me ajudam como compor.
Cumps. e obrigado!
Cumps. e obrigado!
Não sei onde fui buscar a ideia que eras do Porto,por isso é que disse Rua da Alegria...:sh).Na rádio popular ou worten arranjas isso,mas na worten são mais baratos.
atenção que há entradas/saidas s-video diferentes...
http://techpubs.sgi.com/library/dyn.../books/O2PLUS_RG/sgi_html/figures/s.video.gif
depois de ligares a tv ao pc nao te esqueças de ir às definições da placa gráfica na parte da TV e por PAL-B ou PAL-G em vez do NTSC_M
http://tw1965.myweb.hinet.net/WinDVR3-VideoStandard.JPG
também podes ligar destas maneiras:
http://www.pcfloripa.com.br/loja/images/cabo_vga_svideo.jpg
http://www.intertron.pt/osc/images/adapscartrcasvhs.jpg
http://www.spatz-tech.de/images/scart_svideo_web.jpg
boa sorte
NMiguel eu tenho um cabo de S-Video e isso fica uma porcaria..........:sh)
Vou optar por VGA
eu tenho ligado por s-vídeo e realmente para usar como monitor não fica nada de especial, mas se for para ver filmes fica porreiro. quem só tem s-video e scart na tv é a única solução?
ve isto:
http://www.svideo.com/compaq1700.html
"[FONT=arial, helvetica]Video Formats. You need to make sure that the video format selected on your computer is the same as the video format required for your television. There are some computers that are sold in the USA with PAL-B as the default video format; you need to change it to NTSC-M for TVs in North and South America. There are basically three television video formats, NTSC, PAL and SECAM. NTSC is used in Canada, Japan (NTSC-J), USA, Mexico, Central and South America. PAL is used in most European Countries, Australia and New Zealand. SECAM is primarily used in France and the old soviet republics." - no nosso caso é ao contrario, tem de ser PAL-B
[/FONT]
Sou mais um pouco para o meio do rectângulo [:p] Perto de Vila Real.
Vou ver se encontro, logo quando sair.
Cumps.
Em Vila Real conheço uma loja,de quando andava lá a estudar que deve ter disso.Ao pé do tribunal,junto às galerias naquela rua so de peões.Se não, a minfo tem de certeza...
De esclarecer que não possuo placa TV-Video no PC
Pra fazer a "clonagem" do desktop para Tv é para eskecer...............em filmes melhora, ainda assim não se consegue obter as legendas :(
