Como fixar uma parteleira na parede?
mjm
Estou com um problema na sala...
tenho uma prateleira fixada à parede com um suporte invisível...
Acontece que a prateleira começou a descair e agora está com uma boa inclinação.
A prateleira já lá está há três anos, mas agora os suportes na parede estão a ceder, pois os respectivos parafusos não apanharam parede firme...
Há algum método, que não obrigue a destruir a parede, para reforçar a parede de modo aos parafusos agarrarem... alguma cola... enfim algum sistema para segurar a prateleira.
A prateleira está neste estado:
Quando deveria estar assim[s)]
Normalmente os suportes escondidos, tem mais do que 2 ou 4 furos.. ou seja, uns mais fora, outros mais para dentro..
Caso não tenha, colocas a prateleira mais acima ou mais abaixo, de forma a que faças novos furos e esta tape os antigos..
Usa uma broca grande, e buchas metálicas. Se usares mas buchas metálicas boas e compridas, mais depressa cai a parede que a prateleira..
Em ultimo caso tens sempre a bucha química, enches a parede com o produto e voltas a fixar, ou podes tapar os furos com massa e fazer outros ao lado.
há uns parafusos próprios para essas prateleiras.
A prateleira foi colocada pela loja onde comprei...
tem dois suportes, cada um com dois parafusos, fixos com parafusos normais e buchas normais de plástico/borracha...
Ontem estiveram cá em casa para arranjar, tiraram a prateleira, foi ai que reparei que os parafusos pouco aperto tinham... tentaram reforçar as buchas e voltaram a apertar parafusos.
Mas, como se vê a solução não resultou...[8b]
Eu já sabia que as paredes são "fracas", mas acho estranho não haver uma solução para estes casos.
O que são buchas metálicas?
Não me posso dar ao luxo de fazer muitos furos, pois a prateleira é fina e deslocando-a talvez os furos antigos não fiquem tapados.:confused:
Buchas metálicas, são como as de plástico, mas em metal. São mais grossas, e ao apertar com o parafuso, exercem uma força na parede muito maior, o que torna muito mais seguro todo o que lá colocares..
Para teres noção, o peso que uma bucha de metal aguenta, se for em buchas de plástico, terias de usar umas 3..
Encontras isso em cada Izi, aki, bricomarche, ou loja de ferragens de rua..
Levas o suporte da prateleira (o que fixa a parede, e onde esta encaixa), a uma dessas lojas.
Dizes que queres parafusos e buchas boas para isso.
Depois é só 4 furitos e já está..
Normalmente, essas prateleiras, deixam andar 1 ou 2 cm, para cima ou baixo, que pela sua espessura, tapam os furos antigos.. é uma questão de veres o espaço que tens.
tapar e fazer ao lado é impossível, até porque tenho papel de parede...
Mas, os tipos falaram nisso da bucha quimica.
é de fácil colocação e seguro?
se puderes tira fora a prateleira e põe ai uma foto dos parafusos e da parte de traz da prateleira.
Não consigo tirar a prateleira, mas os parafusos são estes
e o esquema é este
Essa da bucha química não conhecia.
Isso serve então para reforçar furos que já tenham sido feitos e em que os parafusos/buchas/parede tenham começado a ceder? E como é que funciona mesmo? Desaparafusa-se, enche-se e volta-se a aparafusar ou tem que se retirar a bucha também?
Simplesmente injecta-se o químico nos furos da parede com um aplicador que vem incluído, e enquanto aquilo esta tipo plasticina, enfiam-se la os parafusos.
Depois de secar aquilo fica mais duro que a pedra.
Agora fiquei na duvida.
O que esta solto é o parafuso dentro da prateleira ou os parafusos dentro da parede?
Os parafusos dentro da parede... que fazem os suportes ganharem folga e dai ficar descaida a prateleira...
Repara que ontem ao tirarem a prateleira, que é so de encaixe nesses suportes, um dos suportes saiu da parede com os parafusos e as buchas.
Mas, no caso de paredes mais ocas, como o meu caso, tenho de abrir um buraco maior que o normal para colocar um parafuso?
Sim, ou senão tb podes escolher uns parafuso e buchas de diâmetro logo a seguir aos que tens colocados, Assim o teu problema tb pode ficar resolvido e fica mais barato.
Por exemplo se tens parafusos de 4,5mm por 30mm de comprido, troca por uns de 6mm por 40mm de comprido.
Tens alguma ideia do custo para colocar 4 parafusos com essas buchas quimicas?
Essa bucha química também dá para prender este tipo de cadeiras ao tecto?
download.aspx
Sempre lhes achei piada mas tenho aquele receiozinho de que a fixação ao tecto não aguente.
