Como cortar as bolas?
bizarro
Membro participativo
Nem mais... quero cortar bolas ao meio!
Preciso de cortar as tradicionais bolas de natal ao meio, o problema é que são muitas.
Alguem tem alguma dica ou sugestão?
Por momentos pensei que fossem outro tipo de bolas. [:D]
Acho que não há nenhuma solução rápida. Penso que terás que cortar uma a uma mas como aqui há especialistas para tudo e mais alguma coisa pode ser que alguém tenha uma ideia melhor. [;)]
uma a uma lá terá que ser, mas queria optimizar o processo.
Amanha experimento com a faca velha.
Jeito jeito dava uma daquelas máquina do genero de cortar peixe congelado, mas o aki não as tem par entrega imediata.. [8b]
O plástico desse tipo de "bolas" :) não é lá grande coisa, e tem tendência a partir-se todo. O que eu sugeria era uma ferramenta de mais precisão, tipo uma Dremel, ou coisa parecida. Comprei uma no Bricomarché há uns tempos por 17 euros, e já trazia uns discos de corte que deveriam ser porreiros para isso...
Mas não será um bocado perigoso usar essas máquinas?
Acho que a melhor solução é mesmo a que o Peleve deu.
E com a faca quente aquilo como é plástico vai parecer que estás a cortar margarina. [;)]
Um mini berbequim prái por 10 ou 12 euros com um disco pequenino de corte faz isso na boa.
Encontra-se isso nos akis e merlins e ficas com uma ferramenta porreira para outros hobbies.
Suponho que o objectivo seja cortá-las o mais certo possível e que as duas metades fiquem mais ou menos igual.
Então:
Se as bolas forem todas do mesmo tamanho envolve uma delas com pasta de papel e cola branca, para ficar à espécie duma máscara, será um molde.
Depois fazes as medições para que as metades fiquem iguais, traças um risco e cortas essa pasta com um x-acto ou com qualquer coisa que seja perfeita no corte, depois retiras um fio ao espaço que fica entre as metades, mais ou menos 1mm (esplico o que é este espaço: quando colocares as duas metades numa bola deve ficar um espaço entre elas, não se vão tocar as metades)
mais vale perder um bocado de tempo neste processo e que fique bem feito, nos passos seguintes será rápido...
Feito isto agora é só arranjar um x-acto, colocar as metades em cada bola e cortar... sigaaaaaaaaaa é sempre abrir... [:D]
Uma faca quente nesse tipo de material faz com que derreta logo metade do material,aquilo é muito fraco.
Se for fina não. Se não houver uma faca fina um fio de aço também serve, mas terá de ser esticado, por exemplo com um ramo, tipo arco.
De resto é uma questão de sensibilidade e de ir observando como os materiais se comportam, acelerando o corte o mais possível para evitar aquecimento, ou ir refrescando as bolas com água corrente logo após o corte ou mesmo durante o processo (intercalando corte com água)...
Então:
Genial caro amigo.. já tinha pensado nisso, mas não estava a ver como é que fazia os moldes... [;)]
Amnha já tenho uma série de tecnicas para por em prática.
Como já aqui foi dito o principal problema é a fragilidade das mesmas.
amanha dou-vos feeedback.. [;)]
E que tal usares o sistema que é usado para cortar esferovite?
Eu não me lembro muito bem, mas julgo que é um fio de cobre aquecido por uma resistência.
Um bocado ao jeito das máquinas para cortar peixe (?) mas em vez de ter a serrilha, tem o tal fio de cobre.
É para fazer uma decoração de natal. [;)]
Esse sistema do fio arranjaram-me um de dobrar acrilico, mas não tem potência suficiente.
Já experimentei a faca e parece funcionar, embora tenha que melhorar a relaçao temperatura/força.
Já experimentei. Não funciona muito bem, porque quando o corte passa de metade da bola, este perde a resistência toda e é difícil conseguir manter o corte no sítio.
Se as bolas têm resistência suficiente para resistir até metade do corte com uma serra dessas, então o método da faca irá resultar certamente, pois a espessura das ditas, parece-me, será suficiente para aguentar o processo de corte por essa via! [;)]
