Colocar sensor termometro.
PugGT
Membro participativo
Tendo voces um termometro com 3 mts de cabo, onde o punham num motor 1.4 HDI para sinalizar a temp da agua? Eu sei que nunca seria mediçao perfeita mas apenas uma estimativa. Talvez no tubo que entra no radiador em cima?
Qual é a temperatura normal de funcionamento? Ja li que era 75 e outros a 90.
Como ja foi dito, temperatura normal de funcionamento deverá rondar 90 graus
vai a site fabricante termostatos, introduz todos os dados do carro e verifica qual o termostato e temperatura adequados
por exemplo http://www.calorstatbyvernet.fr/CATALOGUE_CALORSTAT
se tiveres dificuldades em pesquisar no site indica mais dados do carro e eu vou lá ver isso
75 graus é fora do normal. normalmente ter essa temperatura em andamento significa que o termostato pifou em aberto e isso é mau para o motor
em relação à pergunta inicial, o que pretendes fazer realmente? colocar um ponteiro de temperatura no interior do habitaculo? nao tens isso de origem?
Não tem de origem. Como tenho um termo digital com sensor de 3 mts lembrei dar uso ao pôr algures no motor para ter uma ideia da temperatura da agua. Colei no tubo que sai do termostato para o radiador e ate agora chegou aos 73ºC.
É curioso porque quando liguei o carro ao fim do almoço nos primeiros kms a agua nao passou dos 33ºC mas depois o termoestato deve ter aberto porque foi subindo ate aos 60 e poucos num minuto. Fiz uma viagem de 90 e tal km e oscilou sempre entre os 63 e os 73ºC.
colastes ao tubo e como o tubo é isolante ( borracha ) , não tens a temperatura direta da àgua
o importante é q agora tens uma base , sabes q se passar dos 73° C ( no teu termometro digital ) , hà problema
e inferior a 60°C , tb
