[Economia] Colectores solares caseiros
Vou experimentar a tua dica, não custa nada tentar.
Não sei porque, mas o pessoal de viana é do mais inteligente que pode existir [:D][:D][:D]
Excelente trabalho.
Vou deixar te aqui outro exemplo, de como podes fazer um painel solar, com meia duzia de trocos.
Welcome to The Sietch - Projects Build Your Own Solar Thermal Panel
Lembrar te tambem, se por acaso conseguires por o painel ou o colector em um nivel abaixo da piscina, não precisas de bomba circuladora, cria o tal efeito termodinamico como se ve em alguns paineis solares que podes ver nos telhados.
Isto é, agua quente sobe ate a piscina, e o colector vai receber agua fria, cria uma circulaçao natural.
Aqui o menino tem o curso de equipamentos e sistemas solar termico, tirado no LNEG ( laboratorio Nacional de Energia e Geologia )
Ok... caro colega ... temos técnico de energias renovaveis ...
mas tem cuidado ... pois essas brincadeiras se mal calculadas podem causar danos por queimadura !!! Ok ?...
Quanto a aquecer um cilindro em casa , atenção ... a coisa é diferente .
Lembra-te sempre que o sol é como uma fogueira ... NÃO TENS CONTROLO SOBRE A SUA TEMPERATURA , logo é preciso controladores para evitar sobreaquecimento e ou estagnação
Se não compreenderes ou tiveres duvidas "posta" aqui e posso esclarecer.
Qualquer das formas parabens , por tua iniciativa em aquecer a piscina da tua cristalina ... ela se recordará sempre e te recompensará em carinho ... [;)]
Por acaso tb ja pensei nisso, Se encontrar um cilindro que me satisfaça, vou lhe ligar uma válvula de segurança para evitar rebentamento por altas pressões e como tenho algum jeito para electrónica, vou equipa-lo com um termostato que desliga a bomba quando a agua esta na temperatura ideal.
Claro que isto se encontrar material a baixo custo.
O meu objectivo é produzir o máximo gastando o menos possivel.
cumprimentos a todos [;)]
parece fixe, isso com uma base preta e um vidro em cima deve aquecer imenso, de que sao feitos os tubos, polietileno?
Exacto!
Agora quero encaixilhar tudo. vou arranjar um vidro (uma janela velha da casa dos meus pais) e pintar a base de preto.
Vai de certeza incrementar a produção.
Orientei um projecto semelhante de alguns alunos, eles fizeram um protótipo desse género. Fundo preto, paredes reflectoras e topo em acrílico.. Os resultados eram melhores com o tal saco plástico preto.
Mas experimenta! [;)]
pois...o objectivo é que a caixa tapada com o vidro esteja em vácuo...caso assim não seja, não é muito útil.
Vidro
Váculo
tubos
Placa de aluminio pintada de preto
Isolamento
Os tubos podem ser colocados em cima ou em baixo da placa metálica. Não tenho bem noção como isso afecta a eficiência, mas penso que em cima será melhor. Mas isso é ires a uma casa de colectores e perguntares como aquilo funciona e depois copias xD
Cuidado com a ligação a um cilindro!!!!
As águas quentes em casa devem estar a temperaturas superiores a 60 graus, senao a estagnação pode criar legionela que é perigoso para a saude.!!!!!!!!!
Tem que ser colector solar + apoio elétrico.
Já agora...se quiseres maxima eficiência só no verão vira isso para sul com inclinação latitude -10 (ou seja cerca de 30º).
è melhor nunca parares a bomba ou então colocar sombreamento, senao agr no verão, 200 litros de água ainda se transformam num jacuzzi xD
Estou a ver que não aderiu aos paineis solares (eu tenho o de 300L termosifão), claro que a tecnologia é um pouco diferente, tendo ainda o modulo que só me envia para as torneiras a 45ºc....de qualquer maneira tenho no deposito exterior já há varias semanas, temperaturas superiores a 70ºc (o termometro que arranjei a partir daí só dá HH) e com banhos e afins, nunca baixa abaixo disso...portanto cuidado com isso, pois sem protecção queimará...[;)]
Exacto!
Caro amigo ...
sem querer desfazer uma boa ideia que teve , devo eu mais uma vez alerta-lo para uma situação menos correta que possa executar , pois o colega não está a par dos eventuais perigos de um sistema solar mal executado ...
1º - o vidro não pode ser de janela , (tem de ser vidro com baixo teor de ferro)
vai partir logo que lhe eleve a temperatura ao encaixotar ...
2º - quando encaixotar não pode utilizar tubos plasticos a temperatura de estagnação (agua parada dentro da serpentina) atinge facilmente 200 º
não é para brincadeiras ... cuidado !!!
3º - os elementos de controlo de um sistema solar (mesmo artesanal) têm que contemplar sonda de temperatura nos colectores , sonda de temperatura no depósito , central de gestão dessas temperaturas (funciona por diferencial delta T).
3º - o depósito de agua sanitária tem de ter permuta (para troca de calor entre paineis e agua sanitaria) e especifico para solar ...
sou da margem sul do tejo tenho dois colectores central e sondas... se quiser venha buscar , dou-lhe o equipamento, é usado ... mas funciona ...
os colectores são antigos estão desligados têm furo na serpentina e está localizado , com soldadura fica resolvido ... a central é analogica ,é só ligar sondas ...
quanto ao deposito ... de momento não tenho por aqui nenhum que seja indicado para solar (já tenho deitado para reciclagem alguns e bons)
Que mais posso fazer ?...
Estou por aqui ... é só dizer...
Ok ... tem temperaturas acima de 70º , na agua sanitaria ...
você não mediu a temperatura do liquido solar que passa pelo painel , que é o que capta o calor e o transfere por permuta á agua sanitária ... chega a atingir 200º facilmente num dia de verão ... só não entra em ebulição porque o glicol (liquido solar) não deixa... é impressionante Ok...
Pois já reparei que o ângulo é mesmo importante, assim que inclinei o painel em direcção ao sol, os tubos começaram a aquecer muito mais.
Ja comprei hoje a bomba:
Funciona a 12v e tem um bom caudal.
Obrigado a todos.
