Carros hackeados?!
Insekt77
Actualmente com toda a tecnologia que existe nos automóveis, estes mais parecem computadores com rodas. E como os nossos computadores, os automóveis estão a ficar cada vez mais vulneráveis aos hackers, exemplo disso é o roubo de automóveis sem forçar a fechadura, só com um simples comando é possível abrir um carro, e o mesmo se passa quando o colocamos a trabalhar, basta ter um aparelho, ligamos ao carro e estamos prontos para ir embora. Agora parece que atingimos outro nível como podemos ver no video colocado em baixo
Saudades da velha mecânica, simples e bruta !
Parei de ver assim que o tipo refere que consegue controlar o carro a 1 milha de distância [:)][:)][:D][:D]
Fantasia a mais só para tentar assustar... [8b]
Primeiro era preciso conseguir entrar no carro, para efectuar uma ligação ao BUS CAN. Segundo, não existe nenhum chip que faça essa ligação e consiga um alcance de 1 milha [8b] A maior dos chips que ligam ao BUS CAN e comunicam sem fios são por bluetooth, que tem um alcance máximo de 10m...
É no sentido em que a afirmação de poder controlar o carro a 1 milha de distância é falsa e apenas serve para criar alarmismo. Percebo que a ideia seja no bom sentido, mas exagera [8b]
Vi o video em fast-forward e sem som e mesmo assim vi este disclaimer:
Portanto... até do outro lado do mundo dava para controlar o carro neste caso!
sem2006, não percebeste o vídeo.
O carro hackeado no vídeo, é na verdade modificado. O hack consiste em ligar um módulo à centralina, onde está incluindo um transmissor GSM, por outras palavras, um telemóvel. É por isso que pode ser controlado tanto a 1 milha como do outro lado do mundo. Não tem nada a ver com a comunicação Bluetooth.
Qualquer pessoa com alguns conhecimentos de mecânica ou electrónica automóvel pode fazer uma coisa parecida. Basta uma máquina de diagnóstico ligada à ficha OBD e um portátil com internet móvel. Tudo escondido debaixo do tablier e o carro torna-se controlável, apesar de apenas dar acesso a uma parte das funções do vídeo, obviamente. Isto porque o diagnóstico à maior parte dos módulos precisa da ignição ligada.
E será que isto já não existe de origem em certos carros? Não sei se isto realmente existe nos EUA, mas eles lá têm aqueles assistentes de apoio em caso de acidente ou se ficarem enrascados onde através de GSM o carro pode ser destrancado ou chamarem apoio para o local e etc.
Mas lá está...era preciso acesso ao carro para colocar um sistema com modem GSM... [;)] E mesmo assim, há sempre recantos sem cobertura [:D]
Vê lá bem em que consiste aquilo que eu falei atrás e até colocaram links. Não tens que instalar nada, visto que para teres aqueles serviços o carro já tem GSM instalado. Basta o carro alvo ter esse tipo de assistências.
