Carros elétricos - quanto duram?
JonhyFull
Olá a todos,
Tenho uma questão que ainda não consegui resolver.
Como sabem, a média de KM feita por um motor a diesel sem dar grandes chatisses, por norma, dependendo da marca, é de cerca de 300.000km.
Gostava de saber se alguém sabe de algum carro elétrico que tenha chegado já a tal kilometragem. Qual a esperança média de vida de um elétrico? Tive a ver no OLX e Custo Justo e não achei nada com mais de 80.000km, para venda em 2ª mão.
Já alguém viu um elétrico a circular com pelo menos uns 200.000 ou algo assim? Costumam dar chatisses estes motores?
É? Onde te baseias nessa estatística?!
Edit: Os elétricos são maioritariamente utilizados em cidade e em percursos não muito longos. Como tal, é normal que o valor de km's percorridos não seja muito grande nas viaturas usadas à venda.
BTW: todos os 5 veículos a diesel que tive foram despachados com menos de 200k km e todos eles com problemas sérios de motor e periféricos...
os motores são a menor das tuas preocupações, diz antes as baterias.
Ok, seja como for, falando de motores, já há algum registo de carros com mais de 200.000km?
Pois quanto a isso não sei, mas todos os carros diesel que tive, um deles chegou mesmo aos 500.000km com o motor de origem e com internos de origem... (Corsa B 1.7D)
Os motores elétricos têm pouco desgaste, e podem durar centenas de milhares de Kms praticamente sem manutenção.
Com disseram e bem, o problema são as baterias. São bem mais caras que os motores e ainda não se sabe bem qual é a duração esperada destas novas baterias de lítio...
Obrigado pela resposta. Fiquei esclarecido.
E o motor deve fazer uns milhões de km antes e precisar de mudar o óleo...não admira que os fabricantes prefiram impingir TDIs ao pessoal.
Nas baterias de lítio o principal factor de perda de capacidade é o número de ciclos de carga. Tanto quanto sei o tempo não é um factor muito significativo
A temperatura também é um fator a ter em conta... bem como as correntes máximas de carga e descarga... e por vezes bastam pequenas impurezas nalguns módulos para provocar um efeito em cadeia catastrófico...
A duração das baterias ainda é uma grande incógnita...
...mas eu diria que é uma questão de tempo até elas serem fiáveis e duráveis.
Exacto. A ideia de carregar em casa e no trabalho (2 cargas por dia) matam a bateria bem depressa...
Mas quanto mais vazias as baterias, menos peso [:cool:]
[:D][:D][:D][:D]
Médias... lol
Há premiuns com surpresa... nem um terço fazem.
Quanto aos electricos, o problema são as baterias, não o(s) motor(es).
O problema das baterias é o mesmo de qualquer aparelho que use a mesma tecnologia litium.
Os ciclos de carga, má gestão dos modos de carga e a exposição a fontes de calor que as vai matando.
Quanto melhor fôr o sistema de carga e mais modos de gestão de carga tiver, melhor será a durabilidade das baterias.
Eu diria que num eléctrico pouco tens de te preocupar comparado com um motor de combustão.
O motor de combustão tem carradas de peças móveis e sistemas acessórios. O motor eléctrico é bem mais simples.
Há só a questão das baterias, mas aí nem é uma questão de durarem, é uma questão de ires perdendo alguma autonomia com o passar do tempo.
De qualquer das formas é um problema que tenderá a deixar de ser relevante à medida que as autonomias vão aumentando.
Há os que vão fazer a escolha e depois há os que vão ser obrigados a fazer a escolha, a tendência é para proibir os carros de combustão.
[:D][:D][:D][:D]
Não percebi se estavas no gozo ou a falar a sério, de todas as formas isso não podia estar mais errado.
Para uma bateria de Lítio é bem melhor muitas cargas parciais do que cargas totais.
As baterias de lítio não viciam com cargas parciais, no entanto à duas coisas que não lhe fazem muito bem, o aquecimento e as descargas totais.
No caso das viaturas eléctricas a descarga total nunca acontece, os próprios carros estão preparados para não deixar consumir uma parte considerável da carga. Já a temperatura não é tão fácil de controlar, no caso da BMW (que é obviamente o que conheço melhor) esta questão foi pensada e se o carro estiver à carga ao sol e a temperatura da bateria subir o carro liga automaticamente a refrigeração da bateria.
Ainda bem que o público ainda não percebeu que os eléctricos são muito mais fáceis de manter que os motores de combustão, se não as oficinas estavam paradas sem trocas de óleos e filtros![:D]
