Carro trabalha aos soluços
Rinne
Boa tarde
Estou com um problema no meu carro faz algum tempo (Renault clio B 2003 75cv 16v a gasolina). Já levei na oficina, mas eles não conseguiram ainda perceber muito bem qual seria o motivo.
Acontece que o carro muitas das vezes trabalha aos soluços.
Mas antes de isto ser uma situação regular, vou explicar como este "assunto" começou desde que me lembro. Eram situações periódicas, mas quando fiz uma ou outra viagem, pelo caminho a luz da injeção no painel acendeu, fazendo com o que carro perdesse potência (em quinta marcha) e obrigando-me a encostar na berma. Desliguei a ignição, esperava um pouco, voltava a ligar e já ficava tudo "normal".
Conforme os dias foram passado, o carro chegou à situação que está hoje. Trabalha aos soluços.
Mesmo quando o deixo em ponto morto, trabalha em falhas. E acontece na primeira e segunda marcha. Na terceira talvez (mas em baixas rotações, não tenho certeza). Na quarta e quinta marcha, não tem nada a apontar.
E, em situações como por exemplo de arrancar (em primeira marcha) num relevo a subir, coloco o pé um pouco mais a fundo para que ele use mais potência e não se vá abaixo, parece uma autêntica malhadeira a trabalhar. Noutras vezes que não carregue tanto o pedal ele chega mesmo a ir abaixo.
A luz não fica acesa o tempo todo neste momento, acontece só em certos momentos, mas raramente.
As velas foram mudadas relativamente há pouco tempo (uns meses). Fui na oficina depois disso, eles mudaram as velas de lugar e o problema andou uns dias sem dar sinal. Depois disso voltou tudo ao mesmo.
Alguém consegue dar um palpite sobre o assunto?
Pode ser:
Velas ko
Bobine ko
2 sinais da cambota
Ponto sincronização
Injectores
Bomba de gasolina
Gasolina contaminada
Maf
Map
Diferencial
Cablagens
Como pode não ser nada disto. Um diagnóstico decente por alguém entendido percebe o problema facilmente.
Pode ser:
Velas ko
Bobine ko
2 sinais da cambota
Ponto sincronização
Injectores
Bomba de gasolina
Maf
Map
Diferencial
Cablagens
Aposto nas bobines e/ou injectores ko.
Estes carros ficaram conhecidos por ter problemas nestes componentes...
