RafaN
quando foi mudado a ultima vez?
pelo sim pelo não, verifica as velas de incandescência também
O que é que isso tem a ver com a perda de potência num diesel?
Meu caro já devem ter começado as férias escolares... é esse o motivo!
Relativamente ao problema em causa não consigo ajudar com uma solução exacta.. mas digo apenas que já tive um problema com um 206 Hdi que também perdia potencia e mal andava. Teve que levar um injector novo e limpeza nos outros. (carote!!)
Do que li e visto ainda não ter feito uma verificação/limpeza aos injectores poderá ser essa a causa do problema.. Penso que o teste aos injectores em si não é por aí alem caro, o que é caro é a limpeza e a substituição por um novo mais caro é.
O DPF está off.
Consegues ver o mapa ?
Ola:
Tenho um volvo C30 1.6D drive que perde potência. Vai a fazer uma subida....e a velocidade desce.....
Não acontece sempre....acontece em auto estrada sem padrão....
O que já foi feito -
1-Turbo novo e tubos novos / filtro de gasoleo
2- Remoção do FAP (FISICA)
3-EGR desligado
4-Reprogramado
Alem disso o carro ve-se a rasca para chegar aos 180 kmh
Deita fumo preto mas nao gasta oleo.
Os consumos são 5.8 / 6.0
Alguém conhece algum bom mecânico que me possa ajudar ? - Entre o Porto/ Maia / Castelo da Maia /Trofa ,
Na maquina não dá erros. Tenho o ficheiro da centralina , se alguém quiser ver agradeço
Agradeço a vossa ajuda , nao entendo nada de carros , mas acho que os 3 mecanicos que ja intervieram não sabiam o que faziam.
Muito obrigado por qualquer ajuda,.
Desculpe mas não entendi. O que acrescenta ao meu problema ?
Não entendo como é possivel mecanicos fazerem o que fizeram para despistar problemas... uma coisa é certa, se levar tudo novo fica bom de certeza... enfim.Vamos por partes:
Na minha pouca experiencia, diria que podem ser varias coisas
-Geometria presa do turbo (presumo que esteja despistado)
-Fap com problemas (tem de ser eliminado obrigatoriamente na electronica)
-EGR (uma vez eliminado nao pode ser daí... a menos que seja do sensor MAP do colector por acumulação de "carvão")
-Maf (tenta arranjar uma de uma carro igual e montas no teu e testas...)
-Tubos de vácuo com alguma fissura que não deixa o turbo ganhar pressão... daí o fumo preto por falta de pressão no turbo
e em ultimo caso, mesmo que o carro nao "manque" faria uma limpeza e calibração de injectores numa bosch car service
Mas em primeiro lugar e antes de tudo isto colocava o mapa original da centralina de novo, e so apos tudo isto resolvido voltaria a colocar esse ou outro ficheiro...[]
Se es da zona da Maia/Porto procura a fastlanept para te eliminarem o fap electronicamente. De momento, mais não consigo ajudar
E Bosch car service recomenda algum ?
Muito Obrigado. Mesmo muito.
Você é Tecnico ?Bosch car service nunca trabalhei com nenhuma... mas na Maia existem algumas, ou então na Restocar em Leça... conheço uma pessoa que la foi e saiu satisfeita com o serviço... mas mais não lhe consigo transmitir acerca deles..
Quando disse que nunca trabalhei referi como cliente... sou eng.mecanico mas não trabalho com carrosVocê é Tecnico ?
A minha questão pode ser parva ou não, mas não é normal que um 1.6 D dificilmente passe dos 180?
