Carro Não desenvolve
Estado
A ver... A temperatura é a temperatura da água... Ora se a água nao existia... Percebes?
Mas siga para bingo! Esperamos pela seguinte...
Entendo perfeitamente , só que quando cheguei a casa aquilo ainda estava a mandar água para fora , ou seja tinha água no depósito e no sistema de certeza se tinha no depósito tem que ter no sistema até porque a temperatura desceu para a normalidade que é no meio [;)].
Exatamente , no meu caso se eu apertar o tubo depois de andar um bocado eles estão quentes , o que indica que o liquido circula , mas quando apertei o tubo onde está roto e a perder água ouve-se um barulho semelhante ao encher dos pneus e quando retirámos o tubo do depósito que liga ao tubo de água aquilo estava com uma cor tipo vermelha por dentro da borracha , ou seja na parte metálica , o que dá indicios de sujidade no sistema , ou melhor andou a água da torneira pelo antigo dono.
De qualquer das formas vai ser sangrado como deve de ser e com anticongelante de qualidade [;)], até porque nunca perdeu liquido nem nunca aqueceu e já andei bastante com ele em tão pouco tempo
Tens o carro há pouco tempo para teres essas certezas todas.
A mim parece-me que ainda tens ai uns bons trocos para gastar...
Bem, já não estou a perceber nada.
A temperatura pode estar a aumentar pelo simples facto de haver ar dentro do circuito.
Se tens um tubo roto substitui-o.
Tinham-te posto silicone no vaso, foi? Vaso novo.
Depois é trocar o termostato e o líquido de refrigeração (para ter a certeza que está tudo ok usa água destilada primeiro) e siga.
Não é isso amigo, a temperatura só aumentou porque o silicone que me tinham colocado no Vaso derreteu e começou a sair água pela fuga que aquilo tinha (faltava uma peça onde encaixa o tubo daí o silicone, estupidez mas óbvio que não fui eu que aprovei).
O tubo novo vem na quarta feira pois foi encomendado diretamente á BMW e só se vende o de origem , não existem marcas concorrentes.
Á primeira vista o vaso como levou a peça que faltava já não perde nada.
O liquido de refrigeração também é de qualidade , cumpre a norma da BMW e escolhi Swag e Febi 3 litros de anticongelante + 3 de água destilada pois o anticongelante é muito concentrado.
Neste momento o carro está na oficina e bem entregue , agora é aguardar até quarta [;)]
Piadas à parte, esse teu ultimo post que citei acima (e outros), é sim um post como deve ser.
Estão aí dicas e avisos importantes, que eu por ex. não sei ajudar muito.
De resto, não posso falar pelo motor em questão (diesel), pois não o tenho.
Mas tenho ideia (de ouvir dizer) que nos BMWs desta geração o ponteiro da temp. raramente deve ultrapassar o meio da escala... mas posso estar errado.
A única vez que o ponteiro da temp. do meu passou do meio (520i, motor M52B20), foi pouco minutos depois de ter mudado o líquido/mistura anticongelante, o ponteiro chegou perto desse na imagem, e em poucos segundos voltou para o meio da escala.
Portanto calculo que fosse o líquido a preencher algum espaço do circuito que não tivesse ficado previamente bem purgado... afinal de contas aquele circuito leva 10,5 litros de anticongelante.
Não convém os BMW e não convém a carro nenhum... passar do meio pode ser indicador de algum problema.
É verdade , mas já andei um bom bocado com ele e não tenho o pé muito leve como já deves ter percebido e nunca aqueceu nem perdeu liquido, agora não aquece na mesma mas tem fuga , não vejo o que possa ser mais para além do tubo.
O estranho disto tudo é como é que o carro Frio perdeu metade do depósito durante a noite sem nunca ter sido ligado :confused:, será por ter enchido aquilo demais e o tubo do depósito fez aquilo circular pelo tubo e acabou por se perder onde estava a fuga ?
Ah pronto, ainda bem.
É que inicialmente ainda percebi, mas depois fiquei confuso à medida que os posts foram avançando.
Sendo assim, ainda bem que já te safaste.[;)]
Pois , mas como explicas que o carro perdeu cerca de metade do depósito durante a noite sem nunca ter ligado o carro ???? Terá saido pelo tubo na mesma ??? é que eu enchi aquilo para além do máximo onde está a marca terá alguma coisa a ver ???
Só o tubo e o depósito são 165€, 100€ o depósito e 65€ foi quanto me custou o tubo[8b], como perde durante a noite pode ser do depósito também ou não ?? É que com o carro frio e desligado só pode perder por alguma fuga nos tubos ou no depósito.
Já agora hoje de manhã quando liguei o carro ainda tinha uma pequena quantidade de água . Assim que o meti a trabalhar a água desapareceu instantaneamente :sh), algum palpite ??
Isso não é bruxedo e já vi acontecer algumas vezes.
Bomba de água, relas, tubos ou radiador com fugas.
Só o tubo e o depósito são 165€, 100€ o depósito e 65€ foi quanto me custou o tubo [8b]
Xtreme, foste buscar o carro que gostas... agora num carro deste segmento, já sabes do que a casa gasta.
Já agora, qual é a capacidade total do circuito de líquido anticongelante do teu motor?
Outra coisa que podes ver também no teu motor: no motor do meu, além dos 2 tubos (um do bloco para radiador, e outro do radiador para o bloco), há ainda outro mas mais fino no fundo do radiador para a base do bloco também - o meu mecânico disse-me que era um tubo de retorno.
(Não conhecia este, mas pelo que ele me disse seria para caso hajam elevadas pressões no circuito ou algo.)
No meu caso rompeu-se onde encaixa no radiador logo na braçadeira - convém veres também esse tubo se o tiveres.
Por acaso não sei quanto leva o meu , onde é que posso ver isso ??? o manual tem ???
Fugas de água são sempre um berbicaxo dos grandes.
Sim também pode ser do depósito, se perdeu isso tudo a frio tem de ser de sítos baixos onde a água permanece.
Quando puseste a trabalhar a água começou a circular daí ter desaparecido. Acho estranho é não veres nada a pingar. Mas agora já está na oficina, não te stresses.
Epá á bocado aqui da janela vi e onde o carro estava estacionado está umas poças grandes , mas como estacionam aqui vários carros não tenho a certeza se será tudo do meu
Estado
