Carro a perder força/velocidade ?
Basch
Bem. Não sei se é de mim, apesar de ser um bocado hipocondríaco já no que diz respeito a problemas do meu carro e de outros, mas, o meu Peugeot 206 1.1 (92 mil km) anda a perder força/velocidade. Aqui há coisa de 2-3 meses foi trocada a embraiagem e o carro ficou ótimo. Agora o que acontece é semelhante, mas já tem kit de embraiagem novo com nem 1000 Km. Este problema começou há cerca de 1 mês, mas cada vez vou dando mais atenção ao mesmo.
O carro vai andando, e perde bastante força, digamos que numa subida em que eu embalado conseguia subir em 3ª, e sem embale subia em 2ª, não consigo fazê-lo em 2ª, e se o faço é com muita dificuldade. Sinto o carro a perder muita força e velocidade (sendo que agora as rpm já acompanham o desenvolver do motor).
O que pensam que poderá ser? Ultimamente não tenho andando muito com o carro, daí não me chatear tanto, mas ontem fui sair com uma amiga, e ao fim de... 1-2 Km comecei a notar outra vez isso no carro, ela inclusive. E, em subidas nao muito ingremes vi-me obrigado a reduzir para 1ª.
Qual será o problema?... Não queria gastar muito dinheiro, nem me interessava pô-lo no mecânico a arranjar e gastar um balúrdio quando apenas ando com ele umas duas vezes por semana e em percursos curtos.
Se as rpm do motor acompanham a variação de velocidade do carro, então não pode ser a embraiagem a patinar.
Será mesmo falta de potência. Agora onde e porquê... :confused:
O user diz que a diferença de velocidade acompanha as rotações, por isso deve estar bem montada.
O problema aparece em todo o tipo de viagens, ou só em curtas distancias?
Falta de potencia no motor [;)]
A minha "maria" teve um 206 1.1 e aquilo vazio andava razoavel, com muito peso la dentro o carro nao andava..... arrastava se [;)]
Na minha santa terrinha, existe uma subida que esse carro com 2 adultos e 3 crianças tinha de ir a 1. velocidade quando um outro aguentava bem a 2. [;)]
Velas, filtro de ar, bobines de ignição, cabos de ignição, sonda lambda de regulação, compressão do motor, injector (esse deve ser monoponto), bomba de gasolina, filtro de gasolina, sensor de temperatura de "água", outros sensores que esse motor possa ter como MAP, temperatura do ar de admissão, etc. e mais alguma coisa que contribua para o bom desempenho do motor...
As hipóteses não são infinitas mas são muitas... é começar por uma ponta, pelas coisas mais baratas e que não são vistas/substituídas há mais tempo.
Não tenho feito viagens muito longas, mas noto mais quando ando aqui pela zona dentro de cidade. Até tenho medo de me mandar para a A1 agora :sh) Ele sempre foi um carro fraco, mas não tão fraco quanto está
Tava a pensar mudar as velas, visto que estas já estão um bocado antigas.
Tira-as e vê o aspecto dos eléctrodos, diferenças de cor entre as 4 velas (não te preocupes com o castanho queimado na cerâmica exterior, isso não interessa muito). Não gastes dinheiro à toa... testa, manda testar (mas os testes são pagos... o pior resultado será uma má compressão em alguns cilindros, o resto... faz-se).
Se a gente aqui ao longe puder dar alguma ajuda... manda!
Já que a ideia é gastar pouco, pode começar por pedir a opinião dum mecânico. Até pode ter solução simples, escusa de andar a trocar material que não resolve nada. De certeza que arranja alguêm que lhe dê uma vista de olhos rápida e uma 1ª opinião sem lhe levar o salário da familia.
Ralenti esta instável?
O motor ao Ralenti treme mais que o normal?
A perca de potência é em qualquer regime ou mais notável em baixas?
O motor ao trabalhar parece um Diesel?
O carro está a consumir mais que o normal?
A água está a ser gasta em excesso?
Notas fumo fora do normal?
Notas soluços quando o mesmo não perde força?
Já se desligou em andamento?
Vá, e fico-me por aqui [:D]
Ralenti esta instável? Não.
Não
Mais notável em baixas.
Não
Não sei (penso que não)
Não
Nada de fumos
Nada.
Nunca.
motor passo a passo?! Já tive um e tinha esses sintomas. mecânico mudou a parte da borboleta de admissão, e ficou bom.
Eu acompanhei o processo!
Tenho um amigo com o ralenti bastante instável, e em principio seria a borboleta de admissão, mas o meu tá estável. Não acelera sozinho, nem nada. O meu problema é mesmo o da força principalmente em subidas que me obriga a reduzir, até mesmo até primeira! E mais lento até em plano.
