Caixa de velocidades automática
Rafael1993
Membro ativo
Boa noite companheiros, gostaria de saber se a caixa de velocidades automática que equipa o volvo s60 t5 de 2002 é fiável? O carro em si tem 160 mil com livro de revisões . Fiável ? cuidados? Algum ponto que tenha em atenção quando for experimentar o carro?
Eu sei, se algum dia te der problemas, que infelizmente acontecem, gastas para cima de um dinheirão a repará-la, e normalmente não fica muito tempo em condições. Está directamente relacionado com o óleo que colocam depois de aberta. É muito diferente do óleo de origem, este é excepcional e o outro nem tanto. Um conselho muito válido: se por acaso comprares o carro e tiveres problemas na caixa, nada de mecânicos particulares, acredita que é demasiado complicado o processo de desmontagem, troca de óleo, etc. Isto é de tal ordem que os tipos da Volvo sempre que vêm alguém a comprar o óleo da caixa, dizem-lhe até breve (por norma 6 meses). Essa caixa não tem manutenção e por norma faz 200mil Kms ou mais sem problemas. É, sensivelmente o tempo de duração do tal óleo especial que vem de origem. Se quiseres arriscar.....
P.S. uma caixa dessas nova, deve ficar quase ao preço do valor comercial do carro (actualmente).
Então e não existe óleo de origem para colocar?
Epá não te sei responder, mas digo-te o que sei. Na Volvo em Portugal eles só têm uma especificação de óleo para a caixa de velocidades automática (nem sei se é o mesmo para a manual) e esse óleo não é igual ao de origem. E se lhes perguntares, vão dizer-te (com sinceridade) que nem sabem do que estás a falar, porque na realidade, só conhecem aquele. Não sei se na net se encontra ou até em Espanha, ou até tentar na Volvo casa mãe. Essa troca de óleo custa cerca de 400 € (só a troca de óleo), que por norma vem associada a uma avaria que, dependendo do que seja, terás mais uma conta para pagar. O litro de óleo custa 28 € e leva cerca de 6 litros, o outros 4 é para lavar a caixa para limpar o óleo antigo, de modo a que não haja contaminação, depois juntas a mão de obra e tens um preço exorbitante. Facilmente passa os 1000€ com a reparação da avaria.
Atenção que é uma caiza excelente de funcionamento, mas tem este senão.
Como posso verificar que ela está em excelente estado ? Ou melhor quando dizes que é de excelente funcionamento, o que é que quando está para avariar poderá dar o berro ? Sintomas?
Caro amigo, parece-me que salvo raras excepções, não há simtomas até "berrar", infelizmente.
Eu vou dizer-te outra coisa que não perguntaste: é um excelente carro, um motor excepcional a toda a linha (consumos não vale a pena referir), mas a manutenção é do mais caro que existe. A caixa é só mais uma.......
O único grande se não é mesmo a caixa
Todas as caixas automaticas sao de manutencao cara independente da marca porque nao é para as maos de qualquer um.
Uma caixa automatica desde que tenha as ditas revisoes atempadas e cuidadas tem uma vida quase ilimitada.
Esta caixa não tem manutenção, nem tão pouco troca de óleo. Só quando avaria é que vão mexer nela.
É uma decisão financeiramente correcta, mas a emoção costuma sobrepor-se à razão. Aquele motor é um monstro, não sei se já o experimentaste, mas é de loucos.
Sim já, o problema seria mesmo a caixa automática, se o carro no estado que está fosse manual, já estava fechado á muito ! Mas alguém tem opinião em relação a caixa ?
Concordo contigo, sempre prefiro a caixa manual.
Atenção a uma coisa, apesar de achar muito bem que peças mais opiniões sobre esta caixa (não sei se terás muita sorte), tudo o que referi é informação priveligiada e correcta. Se te aparecer alguém a dizer que tem um carro com essa caixa com mais de 300mil kms e nunca deu problemas, podes acreditar que deve ser verdade, mas não é o mais comum, infelizmente.
Não querendo estar a chamar mentiroso a alguém, mas já li na internet uma com 315mk de origem. outra com 260 na qual mudou o oleo e ficou boa...
Amanha vou falar com o meu mecanico para ver o que é que ele me diz ... Entretanto se alguém souber mais alguma coisa diga sff
