Cabo OBD multiplicador, é seguro?
Tens acerteza? Vi uns vídeos no YouTube de algumas pessoas a usarem o multiplicador e a ligar vários ao mesmo tempo.
tenho , porque tenho um sistema assim no carro, tive de meter um interruptor para ligar desligar uma das portas onde está um dongle que uso ligado a um sistema android com app torque pro para controlar algumas funções do carro em tempo real , para usar a outra porta, os dois em simultâneo anulam-se e não funciona...
não tem fies em tudo o que vês no youtube...
o que é queres fazer para meter 3 portas OBD, quando uma chega...
Ok mas tu querias colocar 3 a passar informação por uma OBD, tecnicamente só preciso de um a passar informação, quero colocar um conector para fechar automaticamente as portas do carro em andamento (que será este a passar informação), quero colocar um gps tracker, acho que aqui é só mesmo power e possivelmente um outro conector com 2 portas USB de extra, também seria apenas power aqui.
para fechar as portas automaticamente, isso é reprogramado no software do carro, não precisas de ter nenhum dispositivo obd ligado, quando ao gps tracker tens mais opções onde ir buscar alimentação sem ser pela porta OBD...
portanto que carro é que tens???
Infelizmente já tive a pesquisar e o meu carro não permite essa programação no software do carro. Referes-te ao carista certo? Não da. Daí a minha alternativa ser a porta OBD. Quanto ao gps tracker, pelo que percebi os mais eficazes são os que se ligam á porta obd, mas posso ver alternativas, estando ligado á porta OBD não tem sempre energia? Esse poderá ser o problema.
Tenho um Toyota CH-R
a porta OBD está sempre ON ou seja tem sempre alimentação activa, só não tem é comunicação activa isso só passa a ter quando ligas a ignição, dai eu ter dito podes obter alimentação por outros pontos sem ser pela porta OBD, para ligar o gps tracker directo á bateria...
quanto á situação das trancas da porta é com isto--> e o respectivo software e fica activado:
https://www.amazon.com/dp/B07BMPYS4...e=395261&creativeASIN=B07BMPYS4S&linkCode=asn
este video explica como fazer a activação:
Ah ok. Se há essa alternativa facilita, vou investigar.
Teria de pesquisar melhor sobre esse software, ainda ontem vi um utilizador dizer que tentou fazer isso no software do carro e não dava, qualquer das formas se ligar o gps noutro sítio posso comprar o conector obd para bloquear portas que é bem mais barato que isso.
Para ligar o gps á bateria do carro que tipo de gps seria nesse caso? E como poderia ser feito?
qualquer gps serve desde que fique ligado 24\7 e com ligação a uma rede móvel para te conseguires conectar e saber onde está, é estudares a coisa o feedback do que ai anda pela net, existe muita coisa, tudo se resume a valores...
quanto ao cabo é sempre bom, pois não é só para activar as trancas serve para muito mais coisas, como diagnósticos, em caso de teres algum problema, e podes ver antes de ir para oficina com carro... alem disso o software funciona vi referencia ao mesmo no forum ingles da toyota para o teu carro...
https://www.chrforums.uk/viewtopic.php?f=8&t=289&start=20
Sim eu sigo esse fórum, não conseguem ativar essa função, aparentemente o carro não tem essa opção. Percebes agora a minha luta ?
No meu caso terá mesmo de ser pela porta OBD. Aquilo também é barato, ronda os 27 euros. A minha luta estava em ter o gps tracker. Vou investigar alternativas para o gps tracker.
o carro não tem a opção para activar directamente pelo sistema táctil do carro através dos sub-menus, pelo que lá descrevem que nem todos os carros tem, e para activar tem de recorrer ao cabo e software que te indiquei...
e essa peça OBD que referes não é mais que um género de um hack que é uma ligação entre dois pinos da porta OBD e activa a opção da tranca, mas ao remover ficas na mesma novamente...
mas pronto já tens uma ideia de como é a coisa, e para o que é não precisas de andar a meter extensores de porta OBD...
Eu li as páginas todas desse post e penso que não vi ninguém a conseguir com sucesso, a única coisa que conseguiram fazer foi colocar os vidros a abrir remotamente com o comando. Tanto que para o fim há sugestões para recorrer a essa mesma peça OBD. Vou investigar mais um pouco no entanto. Obrigado pelas dicas.
