Cabo Componentes - VGA
CaRaMeLo
Boas tardes pessoal,
Não sabia onde encaixar isto por isso pus aqui.
Comprei um cabo onde tem RCA's por Componentes de um lado e do outro VGA.
O problema é que, ora ligando o MovieCube, ora um normal leitor de DVD aquilo dá-me a imagem a verde, em 2 monitores diferentes. Será mesmo problema do cabo ou não existe possibilidade de efectuar esta ligação por incompatibilidade?
Epá esse cabo componentes penso que não é o componentes usado em video mas sim de informatica. É para monitores que tinham entrada componentes.
Eu tenho um monitor crt sony de 19'' profissional que tinha entrada vga e componentes. De notar que não passa audio, todos os rca é para imagem.
Edit: penso que a entrada se chama BNC.
Existem os RCA compostos pelas cores vermelho, branco (ambos para audio) e pelo amarelo (video).
Há depois as fichas RCA mas que são para as cores RGB (vermelho, verde e azul). Este sim é um RCA para cada cor, e depois o equipamento trata de as misturar.
Vê lá se se trata deste tipo de cabos, e obviamente que deverão ser ligados em equipamento que receba sinal por cor separadamente (ex: as tvs lcd modernas recebem, pelo menos a minha tem essas ligações).
Deve ser mesmo esse tipo de cabo (RGB). O terminal verde, além da cor, transporta o sinal de vídeo e sincronismo, daí estares a ver tudo a verde.
Não é isso pessoal.
O objectivo é ligar um MovieCube da Emtec, que tem saídas por componentes (verde,vermelho e azul) e não pelo composto (amarelo+branco e vermelho do som) a um monitor de PC.
Experimentei num LCD que tem entrada VGA e num CRT antigo (que por acaso tem as entradas BNC faladas acima) mas usei a entrada VGA e em ambos dá a imagem com as cores esverdeadas.
Experimentei o cabo a ligar o leitor de DVD (que também tem saida por componentes) e o resultado é o mesmo.
Não é isso pessoal.
Mas tens alguma imagem ou apenas ecrã verde?
eu comprei um deste para ligar o Pc na televisão mas não consegui ? sera que era preciso drivers ?
1267523073_77541315_1-Fotos-de--Cabo-HDMI-AWM-E89980-A-SUNF-PU-STYLE-20276-80C-30V-VW-1-de-1M.jpg
ja agora sera que posso ligar a Box da zon ao Pc com um HDMI :confused:
Digo isto porque o meu Pc tem mais defenição do a minha Tv ja é antiga e eu perguntei aos senhores se dava para ver os canais zon na Tv e no Pc ao mesmo tempo mas eles disseram que não dava... [:D]
http://imgs.inkfrog.com/pix/superemart2008/1-4.jpg
Vejo a imagem normal mas com cores esverdeadas.
Por exemplo, consigo ver o menu do movie cube mas com tudo com cores esverdeadas.
Acho que para RCA-->VGA é necessário um conversor, e não somente um cabo.
Esses cabos são para aparelhos (monitores, projectores) que internamente fazem a conversão.
Não precisas de drivers, precisas é que a tua placa gráfica suporte saída compósita por VGA, o que é bastante raro. Se a tua placa não tiver TV-out, precisas de uma conversor como o Karma referiu.
e isso funçiona mesmo num portatil (com um ano) ?? é que agora a ler o teu post fiquei arrependido de ter vendido o meu cabo...[:)]
obrigado pela informação, agora ja sei porque não dava sinal!
Pois, lá está... fiquei na dúvida, agora com a caixa aberta não me devem trocar o cabo concerteza. É que às tantas ainda pode ser do cabo.
