Boas pessoal eu tenho cá em casa outro carro que é um c3 1.1 de 2004 e não sei a quantidade anticongelante puro devo por e de agua destilada?
Já fui ver ao manual e não diz nada será que alguém sabe.
OK obrigado
Já agora vou também fazer uma revisão e mudar calços, filtros, junta da tampa da válvula e o óleo etc
Mas no óleo estou indeciso entre o 10w 40 da total e o 5w40 também total e ambos são a3-b4 qual acham que devo colocar?
O carro tem 150 mil km
5W30OK obrigado
5W30
Ou
5W40
10W40 era no tempo do AX.
PS: O meu Saxo 1.1i anda a 5W30 da Total.
Desengordurante Limpa-travões.Eblase vi um vídeo em que mudas te a junta da tampa da valvulas que produto usas te para limpar há volta?
E alguém me sabe dizer onde fica o filtro de gasolina porque eu já andei a ver e normalmente fica por baixo do depósito e não vi lá nada
Dependendo do ano, se não me engano... e no caso possivelmente e se não o vês, é porque é dos casos em que o mesmo está junto da bomba de gasolina dentro do depósito... em que supostamente, não o trocas.
É isto. Pode ter ou não. Se não está cá fora, é na bomba. E a bomba são xxx€
Mas neste caso não pode estar ao pé do motor
Ou está perto da roda, por baixo do carro ou então, com a bomba, dentro do depósito.
Nesse caso será assim.
Mas se for a um site de peças é colocar este modelo eles mostram me lá os filtros de gasolinas como o que mudei há cerca de uma semana a um corsa c de 2004
@nto, varia consoante o VIN.
