Bateria??
nurogo
Membro
Tenho uma Citroen C4 Grand Picasso 1.6 HDi (Abril de 2009), e desde á cerca de 1 mês, começou a dar alguns problemas em ligar. Não acontece todos os dias, mas vai acontecendo. Pode estar 1/2 semanas sem dar sinal, como pode dar 1/2 problemas numa semana.
Ainda hoje de manhã tive dificuldade em o pôr a trabalhar.
No entanto, estive 1 dia sem o ligar, e depois ligou sem problemas.
Faço circuito de 15km de manha e 15 km de volta ao final do dia. Noto que quando faço circuitos mais curtos (5/6 km) estes problemas são mais frequentes. Será que a bateria está descarregada?
A viatura já está negociada por um veículo novo que chega no principio de Janeiro, e não era minha intenção gastar dinheiro numa bateria.
O que posso fazer para minimizar esta situação até a troca da viatura?
Agradeço toda a ajuda possível.
Cpts
Cpts
tens algum carregador de bateria perdido em casa? ou de algum familiar?
fazer um teste ao alternador ate é capaz de não ser ma ideia e nem costumam cobrar por isso
alem do mais um carregador de bateria em casa nem que seja um rasca da sempre jeito para casos desses nem que seja para ajudar um familiar, fazem por ai 20x20 cm não são muito espaçosos
Eu sou sincero, a minha área não é mecânica.. Por isso não tenho esse material em casa, e acho que não conheço ninguém que tenha isso.
Posso ir ao Roady, que tenho aqui bem perto do emprego, para eles fazeres os testes. é boa ideia?
Mas ouves um estalido? O motor roda? Motor roda devagar?
Sim oiço um estalido e o motor roda.
Eu sei que elevai pegar sempre que isto acontece.. O meu maior problema esse não estarei algum dano grave á viatura, uma vez que como já está negociada, não era bom avariar..
Em último caso, sempre pode ficar na garagem durante este mês.. :)
Mas não é a minha solução ideal
sempre ficas a tem uma noção mais precisa do que se esta a passar e na Roady pedes para ver o alternador e bateria e mesmo que te cobrem para ver isso não vai ser uma fortuna
Fui lá e queriam cobrar 40€ para fazerem um teste á bateria e ao circuito elétrico.
Falei com um amigo meu que percebe disto e ele disse-me que deve ser a vela de incandescência. Acham que pode ser disto?
Calma lá. Esse motor pega sem velas de incandescência.
40€? O que eu ando a perder.... [:D]
dis
Com os sintomas descritos, o que achas que pode ser?
Se fosse bateria, ele ia perdendo força cada vez que dava a chave, mas isso não acontece. Ele tem sempre a mesma "força", mas demora a pegar..
Lá disseram também para colocar gasóleo aditivado, BP ou REPSOL. Pode ser disto?
dis
Pode ser muita coisa mas felizmente é tudo registado na centralina. Ligas à centralina e sabes logo o que é.
O facto de custar a pegar pode ser:
- filtro de gasóleo entupido
- sensor árvore de cames pifado
- sensor rotação sujo ou pifado
Mas isto tudo são suposições. Nada como um diagnóstico electrónico.
Quanto tempo tem o filtro de gasóleo?
Tem cerca de 1 ano e meio, mais ou menos. Tem cerca de 18.000 kms.
Mas faz algum mal ao carro, está situação?
Enviado do meu Redmi Note 2 através de Tapatalk
Quem vier que feche a porta, deixa lá. Para resolver tens de ir a quem tenha máquina de diagnóstico.
Elimina a assinatura do Tapatalk que não é tolerada aqui.
Mas na tua opinião posso andar mais 1 mês , cerca de 1000 kms, nesta situação. Não vou provocar danos que ainda me vão calhar a mim 😝?
Obrigado. Feito.
Se for falta de gasóleo, estás a sujeitar a bomba de alta pressão, 4 injectores..
Desculpa a ignorância mas os injectores na altura do arranque?
Ainda agora foi puxar um bocado (3000rpm) durante cerca de meia-hora e o carro está impecável com grande resposta acelerador.
Não consigo encontrar um comportamento uniforme nesta situação.
procura por centros tipo roady para te fazer o diagnóstico ai em redores ha quem te possa ver isso mas se nao queres investir de todo encosta o carro mais vale do que ele morrer nas tuas maos
se ja falta poco o que vais perder ate la ganhas nos reparos que o carro esta a precizar
