Pessoal, tenho um portátil e tenho sempre esta dúvida:
Será que deixo o portatil desligar-se para descarregar a bateria toda, ou desligo o pc antes de isso acontecer? O que é mais saudavel tanto para o pc como para a bateria?
A minha bateria é de Li-ion. Isto é de litio não é?
Na techzone disseram para eu deixar quase descarregada, pelo menos o suficiente para o computador nao morrer por falta de alimentação.
Começo a carregar nessa hora, ou antes?
O mais saudavel se a bateria for de litio ... é esqueceres que tens uma bateria ... ou seja usar á vontade ... nunca fazer descargas completas ... nunca tirar a bateria do portatil ...
Deixo algumas dicas :
- Evitar a todo o custo descargas completas. A única situação em que se deve fazê-lo é para calibrar o sistema de medida de carga da bateria, dependendo a sua frequência do uso que se der à bateria.
- Recarregar a bateria quando esta ainda tem carga (muita ou pouca) não afecta a bateria
- Também não faz diferença carregar a bateria totalmente ou parcialmente
- A bateria tem um ciclo de vida, e vai perdendo carga com naturalidade, mesmo não sendo usada
- A bateria tem um limite de ciclos de carga (depende da bateria), que pode variar entre 300 e 500 ciclos completos
- O grande mito - carregar a bateria e depois retirá-la do portátil, porque se diz que assim perde autonomia, por estar sempre ligada à corrente. FALSO. Quando a carga está completa, a corrente para a bateria é cortada (como aliás podem comprovar pela luz de carga do portátil, que se apaga). Podem ter a bateria e estar com o laptop ligado à corrente sem problemas.
O que estraga realmente uma bateria de Litio, é o calor, e normalmente é esse o argumento de quem tira a bateria...
Eu borrifo-me para isso, porque nunca preciso muito de bateria, mas a verdade é que À 3anos tinha 2:30h de autonomia, agora tenho 50m.
