MegaMaster
Active member
Boas, a bateria que meti no carro era mais pequena que a anterior e tive de lhe colocar por cima para fazer tamanho uns "calços" de madeira, só para apertar. Na inspecção não vai dar problema pois não? Alguém sabe? Obrigado
Tem as mesmas características, calhou ser mais pequena. A madeira coloquei-lhe fita isoladora preta e ficou quase à cor da bateria. Mas como não sei se eles implicam com isso. E acho que a bateria não aquece para aquilo ser perigoso.não, não vai dar problema algum, mas a bateria é mais pequena, de outra marca com as mesmas especificações da anterior, ou compraste uma bateria inferior a que existia e agora está folgada???
mas devias arrnjar algo metático, pois uma ripa de madeira dá um pouco de mau aspecto..., ou na melhor das hipoteses mete por baixo xa bateria a fazer altura e não por baixo...
A bateria sem suporte ou mal fixada dá anotação.
Se estiver bem fixa com ou sem calços não há problema
Ta bem fixa. É só mesmo o facto de se verem os calços, e serem de madeira, apesar de estarem com fita isoladora, assim não se nota que são de madeira, só se andarem lá a mexer.
