Avaria ?
Penso que a minha viatura (Astra 1.3 CDTI, com 179kk), anda com algum problema.
-parece que não tem força em mudanças altas
-a subir, se for entre as 2000/2200rpm, perde rotação pela falta de força, e nesta rotação o binário do motor está no máximo
-tem o bimassa nas couves
-fez revisão com troca de todos os filtros (excepto habitáculo), em final de Outubro
-vi ontem, e não tem nenhum tubo do turbo/intercooler roto (aparentemente)
-sensor MAP não tinha carvão acumulado
-desliguei a ficha da EGR, mas parece-me igual (amanhã, no percurso onde comecei a sentir os sintomas, tirarei a dúvida)
Fiz ontem um log, durante 15min, e o resultado está no ficheiro abaixo. Entretanto:
Para quem quer ficar conhecedor do fosso dos 1.3, vejam a queda abrupta de bars, entre a linha 54877 e a 54906 do ficheiro.
Tudo isto se passa em menos de 1seg.
Outra quebra entre a linha 66327 e a 66436.
A quebra sempre no mesmo ponto de rotação, que é aquela +/- em que ando quando sinto a falta de força. Se o turbo está apagado, como é que a burra há-de ter força. O mais engraçado é que não é sempre.
Outra da 70487 até á 70526
3 falhas, num log que durou 905 segundos.
https://mega.co.nz/#!K8FzGbpR!NogKlA...SvIALzASQ0MpOE
Opiniões, precisam-se.
Companheiro
Sentes o turbo a entrar por volta das 1.700rpm ou não?
Acima das 3.000 rpm o motor puxa bem ou também tem quebras de potência?
Um abraço
ny12xx
Em mudanças baixas, o turbo funciona normalmente, é só em 6ª e efeito placebo em 5ª, que não tem força, apesar de a rotação ir acima das 2000rpm. O turbo dispara "por duas vezes"; antes e depois do conhecido fosso
Nas altas, não consigo atingir as 3000rpm, se for a andar normal e pisar o acelerador. Também não testei a sério esta situação.
abc
abc
Então faz à bruta: a 120 reduzes para 4ª e pisas a fundo. Tive um problema "semelhante" ao teu e o motor puxava muito mais em alta que anteriormente.
Vê lá isso bem.
Neste tempo ausente, o problema resolveu-se por ele.
Tinha deixado ir o combustível, à reserva, várias vezes e deviam ser os injectores (ou até mesmo o filtro) a queixar-se. Meti-lhe 3 semanas seguidas o Repsol 10+e e pronto, já roda normalmente.
Acreditem, não vão muitas vezes à reserva, que os sintomas depois, notam-se bem.
Impressionante, a minha moto 4 anda com um rolamento gripado no eixo de trás, vou meter Repsol 10+e a ver se deixa de fazer barulho :sh)
