Avaria em frigorífico
ZeroZeroSete
Membro ativo
Tenho um frigorífico em que a parte superior funciona como frigorífico, e na parte inferior tem três gavetas de congelação.
Acontece que, hoje dei conta que a parte das gavetas de congelação funcionam em pleno, mas a parte superior, não refresca.
O que poderá ser? Problema de gás?
Muitos desses combinamos (não todos) utilizam compressores distintos para o frigorífico e para o congelador. Pode até haver uma avaria simples num dos circuitos de frio.
Seja o que for, provavelmente precisas de ferramenta especializada para reparar.
É chamar um técnico. Pode ser que tenhas seguro da casa/ recheio que cubra ou mesmo dum cartão VISA etc, muitas vezes temos seguros sem saber...
Ou então contar com 100 Euros se for coisas pequena.
Se o frigorífico for só de um compressor, provavelmente é o evaporador entupido, não deixando o ar frio passar para a parte de cima
Penso que estão a complicar demasiado.
Como está, pode aproveitar o frigorífico para conservar tudo à temperatura ambiente e sem qualquer custo de reparação.
Vou dar outra ideia com custo zero.
Usar o congelador para congelar acumuladores de frio. Depois é só ir metendo esses acumuladores para manter alguma frescura no frigorífico.
Outra solução seria abrir um buraco entre o congelador e a parte de cima do frigo, permitindo assim passar algum frio.
Retire todos os alimentos, desligue o frigorifico e deixe descongelar, aproveite para fazer uma limpeza... volte a ligar e veja se trabalha. O meu frigorifico por vezes deixa de refrescar em cima e é o sistema de frio que congela e não deixa passar o ar fresco para cima.
Faço o este procedimento e volta a trabalhar normalmente.
Foi exatamente o que o técnico me mandou fazer. Perguntou me se era no frost e se fazia gelo na gaveta do fundo.
Assim que confirmei, mandou me desliga lo durante 3 ou 4 dias
Nobel da física para este gênio.[:)]
São ideias, mas nenhuma é grande solução:
Congelar os acumuladores= gasto adicional de energia e nada prático porque andas sempre a repetir o procedimento;
Abrir um furo= risco de furar o que não deves, gasto adicional de energia e vai estar sempre a pingar "de cima para baixo".
Tu já repetes o procedimento de abrir e fechar o frigo e meter e tirar coisas.
O furo será algo que pode ser com alguma dimensão e ser colocado uma espécie de portinhola para controlar a quantidade de frio a passar. Pingar nunca será problema porque tem gavetas em baixo.
Mesmo que tudo isto corra mal nunca ira ter prejuízo porque no máximo voltas à função inicial que é de conservar à temperatura ambiente, que é o que ele faz agora.
