Audi 80 1.6 Td
fcarocha
tenho um audi 80 1.6 td com 249920km e funciona como um relogio, so pede gasoleo. nunca tive grandes problemas senao peças de desgaste normais. mas ultimamente da me a impressao que o radiador esta a verter, tenho de mes a mes acrescentar quase 1litro. como posso resolver esse problema? antes tinha um consumo de 6/7 mas agora anda nos 7/8 as vezes um pouco mais, o que devo fazer para voltar a ter o mesmo consumo?
Quanto ao radiador, vais a uma casa de radiadores e fazem um teste a ver se tem fugas. Ou tens a junta da culassa com algum problema.Convém ver antes de acontecer algo grave.
Quanto ao consumo, pode ter a correia de distribuição já um pouco gasta, o que altera o ponto de ignição, ou então ter já desgaste de injectores ou bomba.
De qualquer forma, atendendo aos consumos, eu só iria verificar o radiador. Pode ter uma fuga numa rela ou tubo ou o radiador estar entupido e criar muita pressão no circuito, obrigando o excesso de agua a sair por algum lado.
Abraço
