Arrefecimento
Boa tarde amigos ! queria tirar uma dúvida viajei os dois anos atraz pro nordeste meu carro so usava agua depois coloquei aditivo na estrada deu vazamento e subiu a temperatura ou seja tive problema e agora vou viajar de novo so que ta com agua dizem que o certo e por aditivo e faço isso e arrisco o mesmo problema ou vou com agúa direto quem poder me ajudar serei grato
É complicado perceber!
Consegues melhorar o texto?
bom amigo o meu carro estou usando agua no radiador bom vou viajar 3000 km eu pergunto se eu colocar aditivo nao vai dar vazemento ou subir atemperatura porque da outra vez que viajei aconteceu isso ? os mecanicos recomenda aditivo tem um amigo que disse que aditivo e mais pro EUA que e frio ele roda com água nao tem problema nenhum o que devo fazer?
Acho que acima de tudo deves tirar um curso de Língua Portuguesa. Isto aqui é um fórum português e não chinocas.
Eu li tres vezes e percebi a idea, mas está tão confuso que me baralho todo [:)]
Segundo sei tanto agua como liquido de refrigeração não "vazao" pura e simplesmente.
Só se existir alguma fuga no circuito.
[kiss]
Eu usava um bom liquido de refrigeração, mas se esta a ''vazar'' então deves ter algum problema tipo uma fuga, uma bomba de água estragada... ou seja leva a uma oficina se possível, se fores arriscar a viagem não deixes o carro ficar muito quente ! [:)]
É o mal dos líquidos de limpeza...às vezes é a sujidade que tapa as fugas! Ou dás uma revisão profunda no sistema de arrefecimento ou deixas estar quietinho e levas material para arranjos se ficares apeado. Tens é de realmente dar um jeito ao Português, foi difícil entender-te...
Agora em português se faz favor! [:)]
Considerando a experiência negativa anterior, eu usaria apenas água, como já foi sugerido.
À cautela levaria uns litros de água na mala e estaria sempre atento à temperatura.
De notar ainda que o pessoal utiliza a crítica corrosiva, mesmo em plena quadra natalícia!
BOAS FESTAS para todos.
acho que em qualquer norauto o similar, vendem um produto que pões no radiador e ele tapa algumas pequenas fugas, nunca usei , mas já ouvi falar que desenrasca bem.
