Arranque e paragem do motor muito brusco?
Guimak
Membro ativo
Boas! Primeiro post neste fórum [:D]
Adquiri um Skoda Felicia 1.9D à um par de meses, a primeira vez que peguei nele (estava habituado aos de gasolina) e ao arrancar começou a dar altos coices que se sentiam pelo carro todo até arrancar de vez.
Pensei que fosse normal, motor a diesel, antigo.
No entanto disseram-me depois que tinha uma fuga na caixa da direção, e estava a verter oleo de direção pouco a pouco sobre o apoio da transmissão, cá em baixo, e que a borracha estava toda corroída. Perguntei se faria mal andar assim mais um pouco, disseram que o que poderia fazer era danificar os outros apoios, e que se fazia sentir mais as vibrações do motor no interior do carro.
Aqui está um exemplo de arranque a frio, que dá para ver o apoio:
O que queria perguntar é, este tremer todo do carro no arranque e no desligar, é devido a este apoio estar nas couves, ou é normal neste tipo de carros.
o apoio està a pedir a reforma , dà bem para ver no video , logo não aguenta a tremedeira do motor ao arrancar ou desligar
verifica tb os outros apoios , um motor não tem so' 1
tb se houve por ai uma chincavelhada qualquer q não é normal
o carro tb não pega bem ou então não deste tempo de aquecer as velas ( ou vela morta )
Sim aquele apoio precisa de ser mudado, mas disseram-me logo que nao valia a pena mudar sem arranjar a fuga do oleo da direção, porque ia voltar a escorrer e corroer outravez o apoio.
O resto dos apoios tenho de ver na próxima vez que for ao mecânico, mas nunca me disseram nada sobre eles.
A chincavelhada refereste ao chiar? É do alternador.
Eu deixei desligar a luz das velas, mas tava mesmo frio portanto não sei se deveria rodar a chave e deixar ligar novamente as velas (nem sei se isso funciona). A quente pega na primeira/segunda volta.
quando
està temperatura inferior a 5° , eu aqueço 2 vezes seguidas antes de puxar pelo motor de arranque
qual era a temperatura quando fizeste o video ? mais ou menos
quando
Na altura devia estar uns 5º-10º penso eu. Mas as vezes arranca rápido outra dá para ai 5/7 voltas até pegar para a mesma temperatura sensivelmente.
Vou experimentar dar 2 ciclos ás velas haver se melhora.
No entanto hoje deu-lhe para fazer isto:
Nunca o fez, pode ser das velas? Foi ainda agora. Depois de 3/4 min deixou de fazer.
Para explicar, quando as rpm sobem sou eu a acelerar, quando ele está em ralenti e começa a estabilizar é porque estou a clicar de leve no acelerador (que depois largo e ele mantem-se), mas mal acelere e deixe cair de repente fica assim. Vou ver da proxima vez que arrancar a frio, mas dafaq?
Mede a resistencia das velas e se o rele está funcional.
Vou ver disso então, obrigado! E o rele como vejo?
Mas as velas não servem só para aquecer a swirl chamber para ajudar no arranque? Como podem influenciar o comportamento do motor depois do arranque?
Em carro mais recentes as velas ficam também acesas após ligar o carro, por alguns minutos.
No teu caso as velas são activadas pela abertura da porta do condutor.
Verifica também este interruptor.
Como
disse em cima em qualquer motor de injeccao directa há um post glow, depois do motor ligar.
Ao interromper o ciclo, por desligar as velas a meio, estás a forçar a bateria e danificar a propria vela com um sobreaquecimento.
Isso é inutil e além disso prejudicial.
Vou ver disso, obrigado pessoal. Então posso descartar possiveis problemas mais graves (bomba injetora e afins) sendo que mal aquece fica normal?
(Hoje arranquei o carro só para ver se fazia o mesmo e não fez, pelo menos não tanto, ao acelerar e largar, o ponteiro fazia um pouco de trampolim ao cair nas 1000 mas voltava logo ao normal)
Pessoal, tenho a revisão daqui a 1 mês. Este apoio todo comido passa na inspeção, ou vão reclamar com ele
