Aplicadores de ETICS
Por curiosidade, td o material para o capoto, fica numa drogaria 1980€ material Neuce.... O orçamento que tenho da mesma marca 4800€...
Todo o material se calhar não é bem assim, já estás a por % para o desperdício? E já se sabe que o rendimento que os fabricantes dizem para as argamassas por norma é bem optimista, depois para além da mão de obra mete deslocações, montagens de andaimes, custos indirectos, lucro e coiso e tal...e vai-se ver que o dinheiro que estão a cobrar fora do material não é nada de especial...
Tive agora cá em casa uma empresa, a tirar medidas, gostei bastante de todas as explicações e o m2 da cortiça anda nos 22/25€ m2...
Daquilo que vi, confesso que muito ao de leve, se esqueceres a ideia de por uma espessura de apenas 3 cm no capoto ficas muito melhor servido com este.
Viero, tintas 200 e Neuce, tenho orçamento destas marcas, alguma boa?
Eu diria que no ETICS as marcas são quase irrelevantes, pois o que verdadeiramente importa é a qualidade da pessoa que vai aplicar o ETICS.
90% dos aplicadores de ETICS em Portugal são piors que maus, pelo que até podes escolher uma marca topo de gama, que a probabilidade de o trabalho sair uma valente bosta é alta.
Então se quiseres algo melhor que EPS (esferovite) como revestimento/isolamento, esquece. Só há 2 ou 3 pessoas em Portugal que sabem aplicar ETICS em lã mineral ou em cortiça.
Qual o minimo recomendado!?
Para casas novas, o minimo obrigatório por lei é:
Zona I1 - 8 cm
Zona I2 - 10 cm
Zona I3 - 11 cm
Apesar de estares a isolar uma casa antiga, eu diria para tentares cumprir estes valores
Se a moradia tem 10 anos, então tem de ter isolamento térmico de origem. Penso que há 10 anos era obrigatório meter 4 cm de XPS (fazia-se uma parede dupla de tijolo e no meio da parede dupla metia-se 4 cm de esferovite azul, cujo nome técnico é XPS).
Se a casa já tem isolamento, qual é o problema mesmo?
Isso tem...
Agora quero pintar, pois tem fissuras / rachas e ao pintar, ajudar a prevenir tb humidades...
Enviado do meu Redmi Note 4 através do Tapatalk
Isso tem...
Melhor alternativa o barramento final dos sistemas ETICS e o respetivo revestimento final!?
Um preço a rondar os 18-19€/m2 + IVA.
Ou até mesmo um pintura com tinta plástica / membrana!?
Apenas estou a vender o peixe que me venderam. De todas as empresas com quem falei até há data, todas me disseram que era para substituir o capoto.
Segundo eles, a camada de 3mm de cortiça projectada, fazia o mesmo efeito do capoto de 4cm. Agora se é verdade ou não...
Tenho aqui 4 orçamentos de capoto e cortiça projectada, de empresas diferentes, e todas elas aconselharam a cortiça.
Acresdito que estejas só a vender o que te venderam.
Eu também confesso que não vi ainda esse tema com atenção.
Mas do pouco que conhecia, foi o que referi, parece-me uma solução de acabamento e não de isolamento. E não consigo ver onde 3mm de cortiça têm a mesma capacidade térmica de 40mm de isolamento eps ou xps.
Tal como falaste dos "sapateiros" a fazerem capoto o que não faltou foram sapateiros que nem colocar bem o isolamento entre as paredes faziam, ou não metiam o correcto e pior ainda como dentro das paredes não se vê, não punham nada.
Eu do pouco que vi, também acho que há aí muita gente a vender banha da cobra com esta história da cortiça projectada, mas sou sincero também não ia para a solução que o futsal está a ponderar de meter apenas 3 cm de espessura de capoto.
