Apagar topico
fui agora ali ao carro tentar mais umas vezes ligar mas não pega mesmo.
e como já há uns dias que tenho o tablier todo desmontado na parte de baixo consigo ver tudo.
e tirei o relé 109 e encaixei novamente mas continua a não pegar, então devo experimentar ir tirar e bater nele para ver se já pega?
reparei agora nunca coisa quando dava rodava a chave acendia a luz da resietencia e apagava em 1segundo mas agora depois de tirar e pôr o relê 109 rodo a chave e já nem aparece a luz da resistencia.
pois agora só para a semana é que as casa estão abertas.
entretanto o carro fica parado aqui na rua e não tenho transporte.lol
e levo o carro a um eletricista ou um mecanico? será problema eletrico ou mecanico?
Que confusão!!!
Respostas a azul
Que confusão? Acusas-me a mim de confusão quando aposto que não fazes a mínima ideia do que é um motor de injecção directa! [:D] É claro que o 1.9d do teu ibiza é de injecção directa. Injecta o gasóleo directamente na câmara de combustão.
Não não é a temperatura ambiente. Não fales do que não sabes. Vai ler o texto que já coloquei aí anteriormente. O sensor analisa a temperatura do líquido de refrigeração. Não faz sentido que o sensor meça a temperatura ambiente, porque isso não diz rigorosamente nada acerca do estado do motor (se está frio, quente, etc).
Eu não faço a mínima ideia? Caro, eu coloquei um artigo que diz que os sensores não ligam as velas quando o líquido de refrigeração está acima de 50ºC. Eu não mandei valores para o ar, como tu. E nunca disse que as velas ligavam sempre. Simplesmente disse que é impossível elas só se ligarem abaixo de 6ºC.
Então a passat tem uma resistência mais potente.
Antes de acusares os outros de "confusão" e parecidos, certifica-te que não dizes asneiras.
Quando rodas a chave para a 1ª posição, acende as luzes no painel mas repara se a luz da resistência acende... se não acender, é o rele 109... quase de certeza
images
Tu queres ver...que é o relé que controla a resistência das velas [:D]
Sinal típico de que o relé já era. Experimenta só mais uma coisa: bate no relé enquanto o motor está a tentar pegar.
Rapaz, lê para te esclareceres. Perguntei-te de sabias a diferença entre injecção directa e indirecta nos diesel. Vi logo que não.
Ah, em relação ao meu ibiza 1.9d...lê parte onde diz "fuel system", ok?
Se for do imobilizador, basta trocar o painel de instrumentos (é onde está localizado o imobilizador) e voltar a codificar as chaves. Não necessita de trocar a centralina. Nada como verificar com o VCDS.
o melhor é mesmo levar a um electricista para ligar a maquina, andar a trocar peças sem saber ate acertar qual é a que esta a provocar o erro gasta-se mais do que ligar a maquina e trocar a peça avariada.
pelo que sei nos diesel modernos eles mal usam as velas, só a temperaturas baixas, isso nota-se no tempo que demora a luz apagar, nos diesel antigos ai tinha que se esperar algum tempo, agora mal se esta a ligar a chave ja esta apagada. Os DCI ate tem velas de pre aquecimento da agua mas so as usam a baixas temperaturas.
Já nem digo mais nada
Foi um "prazer" falar com uma pessoa tão bem informada e conhecedora disto
Cumps.
Estava à espera de uma resposta melhor. Cá em casa já passaram imensas ford transit. E por acaso havia uma que não tinha velas nas câmaras de combustão...mas isso não significa que não tivesse uma vela para aquecer o gasóleo, não é? [;)]
[:D]
mas olha, uma das formas de verificar se o tal relé funciona, é verificando se a luz da resistência não acende... já me aconteceu em 2 tdi's cá de casa
pesquisa por "relé 109"
De que ano é o teu ibiza? O motor SDI tem injecção directa. Não pensei que a VW tivesse vendido um motor ultrapassado durante tanto tempo, mas pelos vistos fê-lo.
Quanto ao resto, fizeste bem em não responder porque estavas obviamente enganado.
Mas eu não estou aqui para ensinar ninguém muito menos pessoas que pensam que pensam que sabem alguma coisa de mecanica
Para fim de conversa dá-me a referência Ford de uma vela de incandescencia para uma Transit Top Line de 99
1.9d. Se eu quisesse escrever 1.9sdi, te-lo-ia feito, acredita.
Que lata a tua. Acho que com os links que te dei já aprendeste mais hoje sobre motores diesel do que alguma vez pensarias e continuas a insistir que o que dizes é que está correcto. Continuas a querer comparar a mecânica do motor do jetta com os modernos TDI? Haja paciência. Nem sabias o que era injecção indirecta nos diesel...
o carro foi ligado ao vag esta tarde num portatil de um gajo e dá o erro do imobilizdor e engine module control, uma cena assim.
ele disse que agora só levando á VW para condificar as chaves ou tambem há uma peça ali no canhão da ignição que se estraga e deixa de ler o chip da chave.
será que é muito caro o arranjo disto na VW? já alguem teve este problema e levou á VW e quanto levaram?
E desde quando é que as velas aquecem o gasóleo? Queres desenvolver?
