Anotação Inspeção Polo
Boas pessoal, tenho um polo que teve uma anotação na inspeção que diz o seguinte:
Código: 511
Designação: transmissão , guarda-pós em mau estado, lado direito junto ao pneumático.
Gostaria de saber se é uma coisa grave e se é de fácil reparação.
O carro e um polo 6n2 1.0.
Não é grave mas pode vir a ser se não for reparado com brevidade.
Isso essencialmente protege umas engrenagens da entrada de lixos e areias que as podem moer. Se ficarem moídas é mais caro, pois é necessário trocar tudo. Se estiverem boas basta trocar essa protecção, uma espécie de fole em borracha. A peça costuma ser baratíssima, implica é alguma mão de obra e o realinhamento da direcção.
É isso. Dentro dos foles esse junto à roda é o mais fácil e barato de trocar. Trata disso para não estragar nada, como já foi dito.
~10€ o fole ou 20€ um fole de alta qualidade. Depois é mão-de-obra.
Muda o quanto antes que a ponteira de transmissão é mais cara.
Acontece que levas anotação.
Se levares anotação por perdas de óleo por juntas secundárias levas uma tipo 1, dás-lhe um banho de estrada ou andas à chuva uns tempos e vais à inspecção e ta limpo.
Quando vou à inspecção com o meu tenho que o pôr a lavar por baixo, isto porque por defeito de origem à uma pequena fuga de óleo pela junta da cabeça, uma banhoca todos os anos sempre fica mais em conta do que abrir um 6 cilindros.[:D]
Estão a dizer que um rebaixamento aumenta a segurança da viatura ou percebi mal? E que entidade valida se o rebaixamento foi feito em condições para melhorar ou manter segurança? É tudo muito bonito na teoria mas depois na prática...
O rebaixamento aumenta a segurança porque o centro de gravidade fica mais junto ao solo o que permite fazer as curvas a cento e cem e o risco do carro se virar é muito menor.
Se meter umas bolachas nas rodas ainda fica melhor.
