algum electricista no forum?
  • Iniciador de tópicos Iniciador de tópicos imported_bizarro
I
imported_bizarro
Guest
Estou aqui com um ligeiro problema de electrecidade..
Tenho uma casa na qual gostaria de "electreficar" o portão, mas o problema está com o esquema electrico..
O esquema é mais ou menos este.
A luz vem da rua (candereiros amarelos) entra no contador, saindo e percoore cerca de 200metros até chegar à casa onde esta todo o quadro electrico..
Posso tirar luz directamente do contador?
Download Attachment: esquema.JPG
13.46KB
O Ramal de entrada da EDP ao contador não pode ser mexido.
Posterior a isso tens um disjuntor diferencial que é também selado e que é calibrado para a potencia que contrataste, 15amp, 20amp, 25 amp ??
Posterior a isso podes fazer o que quiseres desde que respeites o regulamentos de segurança das instalações electricas.
Ou seja só podes ligar após o dito disjuntor diferencial, podes colocar outro quadro parcial só com protecção para essa monatgem, sem ter de passar pelo quadro principal, porem isso implica fazer uma derivação no cabo de alimentação.
Vais ter que ir buscar a corrente à parte não selada do diferencial.
Depois é aconselho-te a colocares um disjuntor para teres mais segurança da instalação e permitir desligar esse ramal sem ter que desligar tudo.
citação:Originalmente colocada por 3com
exacto um disjuntor e um fusivel!
Ou um ou outro.
EU no meu post aconselhei um quadro parcial, é o mais completo e correcto, instala um aparelho de comando (interruptor manual ou um temporizado chamado interruptor horário que permite que a luz ligue e deslique a horas pré determinadas) e a protecção ( o tal disjuntor ou fusivel ).
citação:Originalmente colocada por Excalibur
Ou um ou outro.
tens razão!;)
è que eu tenho curso de,tecnico de electronica,mas já não me lembro de quase nada,depois digo estas barbaridades.:(
tens razão!;)
Deixa lá eu também devia lembrara-me mais de electronica e automação m e também sai com cada aguada ...[8)]:D
tens razão!;)
tambem és tecnino nivel 3 de electronica/automoção?
tens razão!;)
Prá ai !! :D
Técnico Electromecânica, sistemas de automação e máquinas industriais, electricidade baixa tensão.
Atenção que em termos de segurança pessoal, os disjuntores pouco adiantam, pois, eles só interropem a passagem de corrente quando o pico for superior ao estabelecido. Até dispararem estás a servir de resistência e a assar.....
Apenas o diferencial consegue evitar males maiores em caso de choque electrico.
Há disjuntores diferenciais.
Pois há, como os que temos em casa:)(e que são obrigatórios por lei)
Hunm... as respostas que eu queria! :D
Infelizmente o dijuntor diferencial está colocado dentro de casa junto de todo o quadro electrico..
O problema é que desde o contador até à casa tenho certa de 200metros de cabo electrico. E depois de casa até ao contador tenho candeiros ligados a esse mesmo cabo ( com interruptor horário dentro de casa), portanto se percebi tenho que passar mais um cabo de casa para a nova instalação..
Estou a ver que já nao consigo fazer isto sozinho.. lá vou ter que chamar o electrecista.. :D
