Nao vejo o interesse. Um 3.5mm - 3.5mm nao funciona melhor?
Exactamente. É na alimentação que tenho dúvidas... Não haverá nada que se coloque de permeio (não sendo um player) que, por exemplo ligado ao isqueiro, alimente a pen?...
Pois, mas tem a ver com a dimensão. Uma pendrive armazena muito mais informação, no caso música para ler no rádio! O rádio de origem do meu Cruze tem apenas essa ligação AUX e lê bem se lá ligar um MP3, embora a qualidade musical dependa da do MP3 / MP4, mas todos os controlos têm de fazer-se no dispositivo e não a partir do rádio...Nao vejo o interesse. Um 3.5mm - 3.5mm nao funciona melhor?
a pen? o radio nunca te vai ler uma pen por intermédio de uma entrada aux. esquece.
Ou ligas um player ou então não funciona.
Então, basicamente, o que a imagem do primeiro post, base do tópico, sugere não é possível, certo?
Edit: OK, já entendi a "mecânica". Obrigado a todos pela ajuda. []
Pela minha parte pode fechar.
Deve ser para uma pen que é ao mesmo tempo leitor.
Isso existe mesmo?
Porque não me recordo de nenhum dispositivo que passe audio por USB.
Estamos a falar de essa peça converter digital em analógico.
Mas...
Alguém conhece, já usou e sabe se funciona este adaptador?
Pois, já me apercebi disso! A ideia de um dispositivo USB era contornar isso mesmo, mas seria preciso que viesse uma ligação do rádio para esse fim e uma ficha 3.5mm não permite esse tipo de gestão!Nunca vais conseguir controlar o player mp3 a partir do rádio com uma simples ficha 3.5mm.
Esta solução é prática, porque a ligação USB liga directamente ao carregador instalado no jack de isqueiro, alimentando a fonte, e permite ao mesmo tempo a ligação 3.5mm directa ao rádio! É uma boa ideia, sim!Essas pens tem uma saída 3.5, para que inventar?
Obrigado pelo feedback. Não tinha ideia dessa diferença! [Já usei um dito, mas para fazer a ligação de um player.
Sendo que foi a título temporário, tendo depois optado por um cabo jack 3.5 - 3.5, como já te foi indicado.
E no caso, usando o cabo jack, tinha menos percas/ruido de fundo, do que ao usar esse tipo de aplicador.
Já agora, onde é que eu encontro algo com este formato, com memória expansível por USB ou SD (micro...)?Deve ser para uma pen que é ao mesmo tempo leitor.
