Alcatifa molhada-passat '96
martins.art
Banido
Este tópico destina-se a informar os possuidores de VW Passat Variant de '96 ou anteriores até 88 (não tenho a certeza).
Passo a explicar:
Já à algum tempo que andava a notar que a alcatifa do chão atás do banco do condutor andava a ficar molhada, pensei de imediato na borracha da porta, pelo que na revisão falei ao mecânico para dar uma olhadela.Este não encontrou nada de anormal na borracha nem no tejadilho(a outra hipotese).
Depois de alguns dias sem chover e depois de ter muito tempo para secar a alcatifa continuava molhada.
Estranhei esta situação e o facto de o esguixo do vidro traseiro não ter pressão,aliás, já nem saía água nenhuma.
Num dia de folga resolvi por mãos à obra e descobrir qual era o problema.Desmontei o banco do lado esquerdo (assento e encosto) e também os plásticos da mala do mesmo lado. Depois de tudo desmontado vi logo onde estava o problema: o tubo que leva a água para o esguixo traseiro.
Este tubo,que vem da frente por baixo daquela beira (soleira não é?), e faz o contorno da cava da roda tem (pelo menos na minha tem) 2 uniões em borracha para fazer esse contorno e numa dessas borrachas o tubo não estava metido dentro.Realmente havia indicios da passagem da água na cava da roda e por baixo do banco que depois escorria para a alcatifa do chão e aí ficava numa poça.
Resolução: depois de unir bem o tubo na respectiva borracha (verifique e fiz o mesmo nas outras uniões) peguei em fita isoladora e coloquei bastante nas junções para que com a presão que é feita, quando se activa o esguixo, o tubo não voltasse a sair e acontecer o mesmo.Depois volta-se a montar tudo no sitio e já está. Até agora,e já lá vai quase 2 semanas, a alcatifa está seca e mesmo depois de chover continuou seca.
Desculpem lá o testamento mas é para se perceber +- o que se pode fazer para se poupar uns eurios em estufador e fazer-mos nós o trabalho.
cumps
