Alarme meta system
Xcuz
Membro participativo
Boa tarde
Adquiri recentemente um Honda Accord VI e apesar de ter alarme,o mesmo não toca...
Eu armo o alarme com o comando e se abrir a porta com as chaves,os piscas ficam a piscar mas o alarme não faz som nenhum...
Andei à procura na net mas os alarmes do accord que vejo tem sempre sirene,mas no meu não consigo encontrar....
O que vejo são 2 buzinas...uma mesmo à frente do capot e outra mais recuada,junto ao para brisas...
Gostava de saber se tem conhecimento do sistema ou se já tiveram alguma vez o mesmo problema...
Se necessário coloco fotos,claro...obrigado
Então é sinal que o alarme esta a tocar. Genericamente falando, a buzina é que das duas uma.
1. ou a buzina foi desligada (e para ligar tens que procurar algures ou no compartimento do motor / fusiveis / dentro do porta luvas / debaixo do porta luvas uma pequena fechadura. Terás uma chave no comando que activa ou desactiva essa fechadur
2. a buzina avariou / gripou e tens que substituir a mesma.
Depende do modelo do alarme. O do meu carro também é Meta e não tem qualquer chave. As configurações são feitas todas electronicamente, via comando e botão do tablier.
Passa os olhos pelo manual.
pois o meu alarme nao tem qualquer chave...
gostava de perguntar o que é o botao do tablier,porque ja vi comments sobre isso mas nao encontro qualquer botao no tablier...
pois os piscas ligam se tentar abrir com as chaves depois de fechar o carro com o comando...
ja nao é mau porque cheguei a pensar que nao tivesse alarme sequer :)
