Ajuda_Chiadeira Roda Lado Esquerdo_HELP
Hugo_69
Banido
Boas, o meu problema é o seguinte: Quando vou a conduzir e ponho o pe no travão e depois tiro o carro começar a chiar do lado esquerdo e depois quando ponho o pe no travão outra vez a chiadeira para e quando titro a chiadeira volta novamente. Quando um certo tempo sem por o pe no travao a chiadeira para. E quando viro para a direita se o carro tver a chiar, a chiadeira para e volto para a esquerda p chiadeira volta. Não percebo o porque desta chiadeira. Alguem me pode esclarecer e que medidas tomar? Cumps :(:(:(:(​
possivelmente as pastilhas de travao estao a chegar ao fim ,ha partilhas q tem um sistema que provoca esse chiar para avisar q estao a chegar ao fim
tubos de travao entupidos de certeza... como estao entupidos , o oleo nao faz o retorno e mesmo sem tu estares a travar a pastilha continua encostada ao disco fazendo esse incomodativo chiart. se mudares os tubos muda os dois, senao vai estar a sobrecargar a pastilha do loda esquerdo
pois, é assim o carro ainda está na garantia, eu acho que vou ao stand e dizer o problema ne? o carro so tem um mes nas minhas maos. Cumps
O meu fazia precisamente o que tu descreveste ai que o teu faz. E o problema era mesmo das pastilhas. Aquelas pastilhas começaram logo a fazer barulho quando foram postas.
mas é sinal que esta a pedir pastilhas novas? tem algum problema se andar assim ou é algo grave? Cumps
Não e nada de grave. Eles na oficina dizem que pode ser do material das pastilhas que por vezes as fabricas tem problemas com as misturas que fazem na composição das pastilhas.
O meu carro travava mal tamben foi por isso que ja mudei as pastilhas.
Aconteceu o mesmo com o meu clio. mudei discos e pastilhas. pus discos brembo e pastilhas ferodo. andou uns tempos a chiar e depois parou. isso nao e grave
pois, é que a chiadeira so me da de vez enquando, nao é sempre, depende das travagens que fizer. Se fizer uma travagem mais "forte" a roda começa a chiar. e se mudar de direcção para a direita a chiadeira para. Já agora é normal a jante do lado esquerdo (Local onde chia) Aquecer mais do que a direita? Cumps
