Ajuda Problema VW LUPO
lupo180
Boa tarde.
Recentemente adquiri um Vw Lupo 1.0 (não é o MPI) e notei que o carro não desenvolve e consome "rios" de gasolina, cerca de 10 litros aos 100. O carro não tem força no arranque e a marcha a trás ainda é pior. Reparei tb que tinha um fusivel queimado , o Nº40, mas por não ter o manual do carro apenas sei que diz respeito ao sistema eletrico do motor, já o substitui e não melhorou em nada. Hoje levei o carro a um mecânico e pelo diagnostico no PC não tinha nenhuma avaria ativa mas tinha 4 avarias na memoria da centralina, sendo uma delas a sonda lambda. Antes de arriscar qualquer substituição de peças gostava de saber se alguem sofre ou sofreu o mesmo problema.
PS: O carro á velocidade maxima não chega aos 130 km/h.
O carro tem 77000 km.
Isso tem 45/50 cvs?
Apesar de ser um modelo algo submotorizado, devia consumir um bocadito menos e pelo menos chegar aos 150! Vê como está o filtro de ar, as velas, e se tiver filtro de gasolina em que estado está ele!
não sou nenhum entendido, mas pelo que se lê pela net, a sonda lambda poderá ter efeito nos consumos se esta estiver avariada... e poderá por conseguinte trazer problemas no desenvolvimento do motor....
Isso tem 45/50 cvs?
O motor é de 50 cv.
Será que os filtros têm assim tanta influencia no consumo do motor?
O mais estranho mesmo é a total falta de força do motor quando faço marcha-a-tras.
Estranho tb é não dar sinal nenhum de avaria no painel de instrumentos
Se alguma sonda estivexe avariada deveria acender alguma luz certo?
Esse 1.0 não é famoso por ser comedido nos consumos (e atenção que há Lupo com um velhissimo motor 1.0 Skoda que ainda gasta mais...) mas isso andar a gastar imenso.
Se fosse a ti, começava mesmo por aquilo que dizes, a sonda Lambda. Esta peça fornece informações importantes à centralina e é em função dela (e de outras informações obtidas por outros sensores) que esta irá acertar os parâmetros de injecção de combustível e admissão de ar necessários ao correcto funcionamento do motor. Se estiver nas couves, estará a dar más informações à centralina e esta estará a fazer o trabalho de forma errada.
É bastante comum esta peça dar problemas em mecânicas a gasolina da VW, sobretudo no 1.0 e 1.4.
Eu tenho os mesmos sintomas ainda que noutro carro bem diferente, mas também a gasolina.
Se achares as sondas lambda muito caras, procura saber preços numa oficina Bosch e também no ebay (convém teres a refª / Part Number dessa sonda para não haver enganos!)
O meu tb anda pelos 8,5-8,6 e não me passa dos 190-195...tem cerca do dobro dos km desse e também tinha 4 erros armazenados na centralina (lambda, catalisador, centralina e outro genérico não identificado...).
Em caso de dúvida, e para não gastares dinheiro em vão, qq oficina Bosch te faz um teste às duas sondas lambda (mas a 1ª, a de regulação, é a que interessa neste caso).
Coisas a ver:
- Sonda Lambda (ver se esta em bom estado, ainda é carota esta a mudar assim do nada)
- Velas
- Filtro de gasolina
- Bateria (uma amiga minha, Twingo com bateria nas couves, o carro basicamente nao desenvolvia, subir um pequeno lancil para uma zona de estacionamento? Sacrificio)
Alguem sabe se este carro tem filtro de gasolina e onde esta? Ontem tive a dar uma olhadela e nao encontrei nada.
Todos os carros tem filtro de combustivel (seja gasolina ou gasoleo). Geralmente estao por baixo do carro com as linhas de combustivel, ve as laterais do carro junto as ''saias'' que deves encontrar.
Nao te aconselho a mudar, ja que vais lidar com gasolina. Numa oficina, se o mecanico for porreiro nem te cobra mao-de-obra, e um filtro custa 15€ ou menos. Ve tambem as velas, é algo que pode causar problemas de funcionamento e tambem é barato de mudar.
Explica lá esta parte sff. Desde quando uma bateria nas couves afeCta o funcionamento normal do carro depois do motor pegar?
Podes nao ter carga suficiente, devido à bateria ja estar mesmo nas lonas em que o alternador tem dificuldades em enviar carga suficiente em funcionamento, para o sistema electrico do motor falhar em andamento ou no arranque.
Posso-te dizer que o Corsa C ca de casa, com a bateria em mau estado, depois da tortura de para o ligar (numa garagem com dificil acesso o Qasqhai teve de ficar algum tempo entre as 3500-4000rpm para o Corsa pegar, isto numa garagem...), o gajo tinha grandes dificuldades em manter-se a trabalhar ao ralenti isto de noite com as luzes ligadas e tal. De tal modo, que num semaforo, parei normalmente, passado um bocado o motor desligou-se. Ainda mais tinha caixa automatica, cada vez que metia uma mudança as luzes e o quadrante apagavam-se e acendiam logo de seguida.
Houve um ser aqui com um Mazda 3, que com um carregador de isqueiro do chineses, começou a sentir perca de potencia cada vez que ligava o carregador.
Em certos carros, ate com a bateria em bom estado, se ligares certas coisas notas alteraçoes no ralenti por exemplo, no Xsara ca de casa basta ligar as luzes para notar logo o ralenti a baixar e a compensar automaticamente, se ligar o AC o mesmo, desembaciador do vidro tras etc.
Nao estou a dizer que o problema é da bateria, mas que pode causar instabilidade no motor pode, era algo que via por descargo de consciência.
Atualização:
Velas, filtros e oleo mudados
O problema mantem-se, falta testar a sonda lambda.
13,5 litros de gasolina 98 deram pa fazer pouco mais de 125km.
