Ajuda - Jantes
Boas.
Tenho uma Citröen C5 Tourer de 2008 que equipa jantes 17" e gostava de trocar para umas 19".
Neste momento estou incerto a respeito das medidas que posso ter. Pelo que li devem ser de 8Jx19 ET30 5x108.
A questão é: devo colocar exatamente essas medidas ou podem variar, desde que respeitem as medidas dos pneumáticos que constam no DUA (245/40R19)? A verdade é que o DUA não define as medidas das jantes, apenas dos pneus.:confused:
Caso as novas jantes não sejam iguais posso, por exemplo, compensar o ET com espaçadores de forma a respeitar a distância que a Citröen exige? Ou não tenho outra opção senão homologá-las? Posso estar a dizer uma grande asneira por isso sintam-se à vontade para me corrigir. Sou um leigo na matéria.
Sempre quis ter umas jantes da Jaguar. Ando de olho numas com as medidas 8,5Jx19 ET49.
PS. Estou ciente que, mudando para umas jantes maiores, vão aumentar os consumos e reduzir o conforto [;)]
Cumps!
Fica uma foto da carrinha atualmente:
Com jantes Jaguar 19" [br:)]
Anexos
    139,2KB · Visualizações: 0
partindo do principio que o pcd e center bore são compatíveis ou de alteração possível, sim podes usar essas jantes mais largas (8,5j) que na realidade até são melhores para a medida dos pneumáticos que referes, com esse et elas vão ficar para dentro e podem roçar em algo, será caso de jogar com espaçadores se ela roçar ou simplesmente por gosto.
o unico senão é poder haver problemas com autoridades/ipo devido ao uso de espaçadores, mas geralmente se a jante não estiver muito "à face" eles nem ligam ou sequer reparam.
Obrigado pela dica. Queria fazer tudo certinho sem andar com medo de ser multado. Quer dizer que estas jantes não seriam compatíveis de maneira nenhuma, por causa do ET é isso?
E porque não umas de 20 ou 21 polegadas?!
Mais a sério, expõe a questão diretamente à Citroen, mas se a furação for diferente, como parece, esquece!
PS: cuidado que eles "andem" aí e esfomeados! Alteração às caraterísticas do automóvel não averbada dá apreensão da viatura, coima pesada, inspeção B... tudo coisas simpáticas!
PS2: ainda ontem estavam na rotunda junto da A8 quando se vai para Loures e eram mais de uma dezena e controlavam um pouco de tudo: ligeiros, pesados...
Como referi acima, quero fazer tudo certo. Por isso não vou cometer nenhuma ilegalidade. A furação é igual. Sei que posso usar 19" mas não estou certo quanto à largura e ET das jantes. Mas vou seguir o teu conselho e ligar à Citröen.
Já ouvi falar em alterar o ET das jantes. Isso é possível? É seguro?
