[Ajuda] Engenheiro Cívil
krabby
Os meus pais estão a reconstruir uma casa já velha que já nem telhado tinha. Agora que estamos a pensar no telhado, estamos a pensar em coloca placa.
No entanto, gostavamos que a casa ficasse ampla(Sem pilares a meio) sóque a casa tem 9 metros de cumprimento e 6 de largura, e temos algum receio e dúvida, de como o fazer,ou se é mesmo essencial a colocação de pilares a meio.
Se alguem ententido na matéria poder ajudar preçiso de um concelho.
Cumprimentos!
isso depende de alguns factores como o peso da estrutura etc
isso só mesmo indo ao local ver e fazer uns calculos
atenção que ainda me faltam 7 cadeiras para acabar o curso
Antes de mais não é placa mas sim laje. ;) Sem conhecer a estrutura existe é sempre complicado dar-se opinião com correcção, pois pelo que me parece é uma habitação antiga, sendo que a alvenaria deve ser de pedra/granito ou algo do género.
Fazem-se lajes com bastante mais área do que essa sem qualquer tipo de problema e sem pilares no meio, mas o que podes eventualmente fazer é colocar uma viga (mesmo que encastrada) a meio vão dos 9.00 metros.
Outra solução, é fazeres uma laje sem ser em betão armado, ou seja usares vigotas pré-fabicadas (em "T" invertido) no vão de 6.00 metros e depois é preenchido com blocos pré-fabricados, o que tornará os esforços bastante inferiores e a obra mais barata.
Podes ainda fazer uma estrutura metálica que depois é forrada com placas de gesso. ;)
Em qualquer um dos lados vais ter de reforçar a zona onde a laje ira acentar com vigas e eventual reforço dos pilares.
De qualquer forma, uma obra dessas já vão ser necessários cálculos... e a câmara vai-te exigir isso.
Cumprimentos,
A carga máxima admitida é inferior da carga máxima de uma laje de betão (o que aqui não se deve aplicar). Mas acima de tudo é mais frágil em caso de sismo, isto porque são unidireccionais, ou seja, funcionam numa única direcção.
De qualquer forma, e como referi acima é necessário sempre um Estudo de Estabilidade.
E porque não fazer mesmo em madeira como de origem? ;)
Cumprimentos,
P.S.: Para quem não sabe as lajes aligeiradas são as que são pré-fabricadas, como o segundo caso que referi acima.
Cumprimentos!
sem pilares 6 por 9 é complicado
Cumprimentos!
masa casa nao vai levar compartimentação? se lavar é facil se por um pilar ou 2 para descargar o peso.
Cumprimentos!
9 por 6 tens de lá por um pilar pá...a não ser que queiras aplicar pré-esforço nisso [:D] cheira-me que não será económico...
betão armado é na boa até vãos de 7 ou 8m aumentes a secção da viga o que quiseres e ponhas o aço que quiseres lol... mas um pilareco a meio não estorva muito (0,25x0,25 tá optimo)... é de quantas aguas o telhado?
Cumprimentos,
caro miguel, percebi o sentido, mas um laje aligeirada de vigotas, tirando as abobadilhas, continua a ser de betão armado[:p]
Aqui o problema não são as cargas da laje...ou não são só essas cargas...o proprio peso próprio da viga mais as acções (neve? não sei a localização) vento que é consideravel dependendo igualmente da envolvente, todas essas cargas interessam contabilizar.
Resumindo, com 9 metros qual o problema de colocar um pilar a meio? Não percebo...É que vais ter mesmo de o meter...
Cumprimentos,
Verdade e não só. As lajes de vigotas não resistem a Momentos negativos [;)] e isso limita as suas condições ultimas de utilização...o que é facil de perceber pois apenas temos armaduras na face inferior das vigotas...não existe armadura em cima para que "levante" os momentos junto aos apoios...
Mais outra desvantagem, cargas concentradas...resiste mal!
Duma forma simplificada, se as paredes do lado maior (9m) tiverem capacidade resistente, basta prever uma laje de vigotas no vão de 6m.
Se não tiverem, tens de prever pilar a meio dos 9m (embutido na parede para não perderes espaço), vigas no topo e só depois a laje de vigotas no vão de 6m.
Projecto precisas sempre, porque estás a mexer com a estrutura.
Exacto mas esse efeito pode ser minimizado se a laje for depois por cima toda forrada com malha sol, e as vigotas serem "entaladas" nas vigas e não se limitarem apenas a estar assentes sobre ela.
Penso que se conseguires apoiar a laje nos 6m... podes usar a laje em vigota e abobadilha
Sempre podes fazer a laje inclinada com o formato do telhado, é mais resistente... ficas com 2 lajes inclinadas com 3m
Sim mas numa laje de vigotas, essa malha sol é a armadura minima normalmente...portanto nunca fiando muito...[:D]
Como disse, inicialmente, não se ponham a inventar e qq projectista aplicando o coeficiente de cagaço no cálculo te vai concluir que terás que lá por o pilar...
sim eu sei[;)]
O telhado em principio será de duas águas!
Obrigado desde já, pelas opiniões de todos.
O material que já lá está, encomendado pelo pedreiro, são 14 vigas de aproximadamente 6,50 metros de comprimento para atravessar a casa em largura.
Estas vigas vão ficar cravadas no "lentel" (Não sei se é o nome correcto, mas é como ouço os pedreiros a falar) lateral.
As paredes laterais contêm 3 pilares embutidos cada.
Depois das vigas, o espaço entre elas vai ser preenchido com "Tijoleira".
Em cima das vigas, vai levar, malha sol e umas verguinhas de ferro de 8 mm cruzadas e presas tb no "Lentel".
As vigas são em "T" e tem quatro vergas de ferro no interior.
Cumprimentos!!
