Água a menos e óleo a mais
Fadista
Membro participativo
:confused: Bom dia a todos,
Tenho um Ford Fiesta 1.25 e já pela segunda vez, noto que o nível de líquido de refrigeração baixou. Da primeira vez, estava um centímetro abaixo do mínimo, e atestei com água destilada (um pouco acima do mínimo).
Agora (uns 5 meses e 2000km depois) voltou a acontecer.
O carro não aquece e o líquido de refrigeração no depósito mantém a cor original.
Por outro lado, o nível do óleo na vareta está um pouquinho acima do máximo, e quando o mudei, estava a meio entre as duas marcas da vareta.
Poderá ser a junta? Estará a água a passar para o compartimento do óleo? Não nasceu ali óleo, o aumento tem que vir de algum lado :confused:
Provávelmente.
A unica forma de aferir exactamente é mudar o óleo e verificar se mal abrem o bujão, sai água ou liquido de refrigeração.
Água destilada não é para a bateria:confused:
Existe líquido próprio para a refrigeração.
Àgua destilada também serve para o radiador, aliás, se forem a colocar água será desta e nunca da torneira! Mesmo destilada, não devia perder no entanto se fosse apenas isto, menos mal agora se o nível do óleo sobe, é mau sinal. Sintoma clássico de junta
Eu no meu é sempre gasolina a menos e euros a mais...dasse para os cavalos...[8b] [;)]
Isso pode ser falha na junta. Aqui as opiniões dividem-se. Por um lado dizem as correntes de boas práticas, se não há perda de potência, se não existe sobreaquecimento se o que tens de reatestar é mínimo e apenas regularmente... não se mexe e deixa-se andar.
O único senão no teu caso é começar a ter óleo a mais o que pode vir a danificar os retentores da cambota.
A outra vertente é mudar logo tudo (kit de juntas) gastar dinheiro mal gasto abrir o motor e mexer-se por vezes onde não se deve €€€.
Tens confiança de algum mecânico?! Pergunta-lhe qual a corrente a seguir.
Isso com uma junta nova e parafusos de aperto novos (fixação cabeça bloco motor) fica bom.
Estamos a falar de cerca de 125€ de material.
(Junta+Parafusos Elring, e Glicol de qualidade, que só colocaria depois de limpar e lavar o circuito.)
O pior é a mão de obra.:sh)
Mas isto depois de ter a certeza de que a água se está a passar para o Carter e circuito de óleo.
Nem mais! pior mesmo era ser o bloco rachada mas nao deverá ser!
Obrigado,
Tenho que ir ao mecânico ver isto então. Espero que não seja uma pancada muito grande, em termos de €, com a mão de obra:(
Eu que trato o carrito tão bem...e tem pouco menos de 80.000km [8b]
Obrigado,
Com essa quilometragem e com bons tratos é estranho que queime a junta. Alguma coisa falhou e não deste conta
