Adaptar ventoínha a carro
Porco
Banido
tenho uma ventoínha género "miniatura" que liga à corrente "normal" de casa, inclusive tem ligação Terra.
Há algum adaptador que seja relativamente simples que permita ligar a gaja aos 12v no carro?
É que eu tenho familiares que não podem utilizar o A/C e aquilo daria um grande jeito. Alguma idéia? Obrigado.
Só através de conversores de corrente 12v para 220v.
A Norauto tem isso, e custam por volta de 30€ + ou -.[;)]
Se calhar o mais fácil seria comprar já uma ventoinha de 12v.
Procura por inverter (ou inversor) para automóveis (12V -> 230V).
Verifica primeiro a potência requerida pela ventoínha e depois compara com a do inverter.
Como já falaram, na Norauto ou no Roady encontras o que procuras.
No ano passado fui para o algarve com uma ventoinha dessas e acredita que aquilo não faz nada. Manda ar quente para a cara, continuas a transpirar, a assar, a morrer!! A ventoinha não é solução para o calor, infelizmente.
Exacto, a ventoinha apenas faz circular o ar dentro do habitáculo, logo se o ar for quente, não vai fazer muita coisa... [:D]
Oh Porco, mas tu conduzes? [:D]:confused:
Depende da temperatura do ar. O que a ventoínha faz é aumentar a velocidade do ar e portanto aumentar a taxa de transferência de calor. Se estiver 35 graus a temperatura do ar e do corpo é parecida, por isso não faz nada...
eerrr.... não é mais fácil abrir o vidro?? :confused:
Acho que está implicito na parte em que referi uma viagem de automóvel para o algarve que a temperatura dentro do habitáculo era de facto elevada. E se o Porco vai fazer a dita viagem e está a pensar numa ventoinha é porque não pretende viajar durante a noite, logo as temperaturas elevadas estarão presentes.
E por tudo isso, acho o teu comentário despropositado e pareceu-me que estavas apenas a regorjitar conhecimentos. Não era necessário.
Não percebo muito bem algumas idéias que deixaram aqui... então por exemplo a minha sala por vezes parece uma sauna, eu ligo uma ventoínha que tenho aqui e a situação melhora bastante. Porque é que dizem que não faz efeito nenhum?
Porque o carro ao mover-se recebe com ar em movimento ... sendo que as pessoas, dentro do carro, se quiserem sentir vento a bater-lhes na cara bastará abrir a janela? [:D]
A partir de uma certa temperatura, diria que uma ventoinha não melhora grande coisa.
ok então sou eu o esquisito. [:D][:D]
Ainda ontem estava no MediaMarkt e aquilo lá dentro parecia um forno, passei pela zona das ventoínhas e .... que alívio!!
Se a temperatura do ar for superior à temperatura do teu corpo a ventoinha vai fazer o efeito contrário e aquecer-te em vez de te arrefecer.
Continuo sem perceber a vossa lógica mas ok. Pela mesmo ordem de idéias, no verão nunca saberia bem o vento.
Pensa no volume de uma casa, em que deves ter zonas com alguma diferença de temperatura. Ao fazeres mover o ar estas a faze-lo circular.
Já num automóvel há pouca margem de alteração.
Ok então respondam lá a isto:
Peguem em 2 carros e estacionem os dois ao sol de 40º durante meia hora, mas em um deles metam uma ventoínha gigante ligada.
Ao fim de meia hora, a temperatura será igual nos dois carros? porque?
