Acertei no diagnóstico?
EDGAARLIVE
Membro participativo
Boas camaradas...
O meu Twingo de 1995 motor 1.2 de 55cv que tem estado parado desde Fevereiro, apenas dou umas voltinhas ao fim de semana, ontem liguei-o e senti um trabalhar estranho, parecia-me que estava apenas a trabalhar a 3 cilindros...
Reparei que no escape os gases eram expelidos com bastante pujança, e fazia algum barulho e o motor estava um bocado rotativo de mais para ponto morto (o carrro não tem conta rotações, não faço ideia a que rotações estava)...
O meu espanto é que está a sair gasolina(talvez misturado com agua) pelo escape! Está mesmo a pingar! Não percebo. Depois de estabilizar o relanti, deixa de pingar... ou pelo menos não sai tanto...
Eu penso que o carro deverá estar a trabalhar a 3 cilindros e a gasolina que não é queimada está a sair pelo escape...
Soluções? Trocar as velas primeiramente e verificar se isto se altera?
Se está de facto a trabalhar a 3 cilindros, é verificares todo o percurso, exactamente o que já disseram: velas, cabos, bobines, e depois logo se vê se melhora.
Eu penso que sim, porque isto não é o trabalhar normal, está a fazer um bocado de barulho..desligo um cabo de vela em cada cilindro e o motor praticamente vai abaixo se nao o torno a ligar novamente.. contudo há um cilindro que desligando o cabo de vela em nada altera o barulho do motor...tenho quase a certeza que esse cilindro não está a funcionar...
A lógica de sair combustivel pelo escape é plausível?
O pingar gasolina nao e de admirar se o carro teve parado muito tempo e fez percursos pequenos....
Ele estar a trabalhar em 3 cilindros e facil de detectar pelo barulho do motor. Parece um tractor, o motor deve abanar mais do que o normal e no puxar...... entao deve lhe faltar uns quantos cavalitos porque.a diferenca devera ser mais que muita.
Quase de certeza que é isso.
No entanto, quando lhe meteres as velas novas, vai dar uma volta com ele e aperta com o bicho, vais até aos Carvalhos dás a volta e vens, não sempre em 5ª mas em 4ª para dares uma limpeza "pirolítica" a essa câmaras de combustão.[:D]
Vais ver que isso faz milagres.
Não sei Edgar...
Isso é velas, cabos, ou bobine. Aconteceu-me o mesmo no meu Renault e era uma bobine, que por sorte, encontrei barato.
A 3 cilindros convém andares o menos possível com o carro, em especial se tiver catalizador.
Para a gasolina pingar pelo escape, o caso é sério. Imagina a quantidade que já deve estar "armazenada" no escape e nas panelas. põe um garrafão à saída do escape, sempre aproveitas a "fonte".
Vou mudar as velas e depois logo vejo...
Acho estranho pingar a gasolina... quase de certerza que é a gasolina que não é queimada no cilindro mais agua ...
Aquilo não pode ser gasolina que pinga porque a temperatura do escape fazia-a evaporar. É água (vapor de água condensado) com mistela.....pode ser muita coisa....
O liquido que cai é incolor, e mal cai tem um cheiro intenso a gasolina e evapora rapidamente.
Pode ser gasolina não queimada, afinal tens um cilindro que não está a queimar e a gasolina injectada tem que ir para algum lado (escape). Mas não devias andar assim que o catalisador não gosta nada.
Experimenta trocar a vela do cilindro que não trabalha por outra de um cilindro que trabalhe a ver se é das velas ou da bobine.
Bobines e Renault a gasolina são como unha e carne. ;)
O líquido a sair do escape será certamente condensação, habitual nos primeiros minutos de funcionamento.
Se está visto que um dos cilindros não trabalha, falta descobrir a causa. Mantendo o motor a trabalhar durante um bocado esse cilindro acaba por funcionar ou continua sempre a 3?
Edgar, como já te disseram, o catalisador pode estar a sofrer com isso. Trata disso o mais depressa possivel. Se não te recordas quando trocaste as velas pela última vez, o melhor seria mesmo trocares as 4. O mesmo raciocinio faria para as bobines, ou seja, caso seja a bobine desse cilindro que esteja má, o mais certo é dentro de pouco tempo as outras irem pelo mesmo caminho, logo eu trocaria as 4 também. Em material, as 4 velas e 4 bobines não deve ser muito caro. Para um série 1, material original, custou-me 150 €. Penso que o twingo os valores sejam mais simpáticos.
Boas. Se dizes que ao retirares um dos cabos de vela o trabalhar do motor não se altera, tens sem sombra de dúvidas o motor a trabalhar a 3 cilindros. Nessa situação e cheio a gasolina na saida do escape é normal porque não está a ser totalmente queimada e sai junto com as gazes de escape.
Para descobrires a origem do problema verifica o estado da vela do cilindro que está a falhar e dos cabos que levam a corrente para a vela.
Na minha opinião, não passa de uma bobine. Já vi 3 clios assim dos mais antigos e o meu já passou por isso. Paguei perto de 90 euros pela bobine, foi só montar e resolveu o problema. Nos outros casos tb foi. Entretanto pode solucar e isso pode ser velas ou cabos de velas. Agora nuncá trabalhar não deve ser só dos cabos ou velas
