Abastecimento suspeito!
Sim, mas o a o @Movik está a tentar dizer é q se a boia estivesse agarrada podia estar a indicar q tinha mais gasolina do q na realidade tinhas.
Ou seja eu já fiquei sem gasolina pq o mostrador marcava meio depósito ainda, mas q afinal era só a boia agarrada devido a uma pancada q o meu pai tinha dado por baixo.
Qdo fui atestar logo nesse momento a boia soltou-se e hoje uns bons anos depois, continua a funcionar bem.
Isso foi o que eu percebi que ele disse ao início... mas não faz sentido pois como disse o problema não pode ser esse pq a boia ta boa pq eu tinha feito poucos KM e a posição coincidia com o que seria de eseprar, para além disso ainda há menos de um mês levei o depósito até ao fundo...
Mas depois ele disse isto:
Se calhar não me estou a fazer entender. As bóias, que medem o nível de combustível, por vezes ficam bloqueadas. Pode ser essa a razão de estares a ler tão pouco combustível.
Por isso entendi que ele percebeu que estava a ter essa leitura depois de abastecer.
De qualquer das formas o problema não pode estar na boia...
ANUNCIAM 45L, reais já é sabido que tem mais de 50L, quase 54 se a memória não me falha.
Já o Leon é a mesma coisa, anunciam 50, mas facilmente leva +55L.
Interessante, como se tira o ar?
Após tirares a tampa roscada do depósito de combustível, existe ali dentro do bocal do depósito, de um dos lados uma válvula (botão) que ao ser pressionada por exemplo com a pistola, liberta o ar. Depois metes mais combustível e podes novamente ir carregando sucessivamente na tal válvula para ir saindo ar e permitir colocar mais combustível.
Quantos kms fizeste entre abastecimentos, por aí podes ter uma ideia se o combustível que levou está adequado ou não.
Como já disseram nesses carros dá para retirar o ar do depósito e meter mais uns quantos litros o meu no manual diz que leva 45L mas já levou 57,5L[;)]
Uma pergunta idiota Gavela:
Mesmo sabendo que essa válvula está lá para alguma coisa, é sensato estar a atestar desta forma (exagerada)? E fazê-lo consecutivamente não trará problemas? Pelo que sei (que não é muito nesta matéria) o ar está lá para compensar os ciclos de expansão/contracção do combustível com a temperatura (acho que é isto).
Penso que não será aconselhável utilizar esse método sempre consecutivamente e tirar ao máximo o ar todo. Principalmente se se atestar completamente e depois deixar o carro parado. Se for para usar logo o carro de seguida (ganhando mais autonomia com este método) não me parece que tenha problema.
Nós no Polo às vezes para meter mais 3 ou 4L tiramos um pouco de ar, mas também não se está a exagerar para tirar tudo. [;)]
Um pouco já gastei né??? :P
Por alguma razão a zona de expansão tem aquele dimensionamento. Não foi ao calhas... Claro que há uma margem de segurança, mas...
Em resumo, pode não acontecer nada desta vez mas esse método é errado se quiseres evitar problemas, especialmente se não andares substancialmente com o carro logo depois de meter para "libertar" a zona de expansão.
Imagina que gastas 7 litros/100km e andas-te 15km ... quanto gastas-te? 15x7/100=1,05 litros
Ora, se o ar que tiras-te ocupava 15 litros para a gasolina expandir, 1L não é nada.
Com o calor o combustível expande, com o frio retrai.
No meu carro, na base do bocal tem uma abertura e se encher até à rolha a gasolina sai por aí, é por isso que se deve atestar até ao primeiro clique da mangueira e mesmo assim às vezes no meu quando dá o clique já está a sair um bocado.
É por esse orifício que os gases vão saindo/evaporando.
... é por essa razão que não se deve usar garrafões completamente fechados para transportar gasolina.
Nas bombas os funcionários tem a mania de encher para lá dos "cliques", se por um lado fores logo andar muitos kms ficas com mais autonomia, por outro lado se fores parar o carro a gasolina evapora-se.
Aconteceu exatamente o mesmo com o Ibiza da minha miúda, vou introduzir os dados do abastecimento e vejo 45lt??? Nem na reserva estava... Já percebi o porquê.
Evapora-se para onde? O depósito é fechado.... Se sai-se via que tinha escorrido gasolina do depósito porque o carro está cheio de pó, até ao momento nada...
Quem te disse que os depósitos são fechados??
Os depósitos não são fechados como é óbvio. Se fossem totalmente estanques, à medida que consumias combustível formava-se um vácuo parcial no depósito e a certa altura deixavas de conseguir tirar combustível do depósito apesar de estar ainda cheio. Podes experimentar fazer isso com qualquer recipiente em tua casa.
Para isso é que os depósitos têm tubos de respiração. Normalmente hoje em dia esses tubos de respiração estão ligados a filtros de carvão que absorvem parte dos vapores emanados e que depois podem eventualmente ligar a algum ponto da admissão para queimar os restantes gases e não lançar na atmosfera.
Esqueçam essas ideias. O dm222 já tem na cabeça que acha que foi "burlado". Sendo assim, acho que a única coisa a fazer é denúnciar e esperar uma fiscalização da ASAE.
Também podes pegar num gerrican de 5 litros e ir testar. Mas aí, mesmo com razão, não sei se te vão devolver alguma coisa.
Não tenho na cabeça nada... Gosto de perceber o que se passou antes de chegar a conclusões... Até ao momento o depósito ainda não baixou do máximo...
