A Gasolina dos EUA
Já ouvi dizer que a gasolina utilizada nos USA é de 91 octanas. No outro tópico disseram que era de 95. Afinal em que ficamos ?
É verdade que eles fazem motores de muita cilindrada e poucos CV porque devido á baixa quantidade de octanas, não podem ter elevadas taxas de compressão ???
Um ferrari F355 dá cerca de 290/295 km/h , mas num teste nos EUA, deu apenas 283, será por causa da gasolina de lá ?
o avaliaão da capacidade de detoñação è feito pelos
RON - research octane number
MON - Motor octane number
em Portugal e Europa o valor de 95 ou 98 é referente ao RON
nos EUA o valor 91 é referente á média
(RON+Mon) / 2
No Canadá ví 87, 89 e 91...não sei se será igual nos EUA. Por outro lado não sei se têm dentro das 87, 89 e 91 as xptos...como nós temos a 95 normal e a 98 normal e depois a 95 e 98 xptos. Não sei como se chega ao valor no Canadá...eventualmente do mesmo modo que disse o JRMC...para todos os efeitos, a nossa gasolina é de melhor qualidade e mais favorável aos motores de altas performances.
O meu carro diz que tem que levar SUPER ou então, caso seja SC, tem que ter o minimo de 95 octanas.
Quer dizer que o meu carrito nao anda nos USA ? nem sequer deve funcionar
qd forem atestar reparem que indica R.O.N.
na austria não sei se calhar tb é pela média
em Portugal seria
Eurosuper (85+95)/2=90
Superplus (87+98)/2=93
A generalidade da gasolina que encontras nos EUA é de 87 e 91 octanas.
95 octanas é bem mais rara de encontrar.
A influência da qualidade da gasolina na potência do carro é significativa quando a octanagem difere mais de 5%.
É por isso que quando a Sport-Auto francesa testou em 2005 o Clio Renault-Sport com a gasolina que a Renault usava na F1, este debitava mais 10% de potência do que com gasolina de 98 octanas!...
Mas o prelo dessa gasolina era já de... 10 euros/litro...
A Normal é de 89, a Super de 91 e a Premium tem 93 octanas. [;)]
A medida é diferente. 91 é equivalente a 95 por cá. E 93 é 98. Em alguns estados o máximo que se vende é 91. Mas é bastante fácil encontrar sítios que fazem algumas misturas...perto de 100 octanas não é difícil de encontrar (o que dá 100-e-poucas por aqui).
Quantas mais octanas, melhor, n ?
Não necessariamente. Octanas é a resistência da gasolina à detonação por compressão. Ou seja, quanto mais octanas, mas a podemos comprimir sem ela explodir espontaneamente.
Que é que isto tem a ver com potência? Bem, a eficiência dum motor de combustão é tanto maior quanto maior for a taxa de compressão. Se se conseguir comprimir mais a gasosa, mais eficaz será o motor (menos perdas térmicas). Se a octanagem é alta, a gasosa pode ser mais comprimida (mas o motor tem que saber tirar partido disso) e a combustão é mais eficaz e há mais potência.
Não sei se percebeste tudo, mas o resumo é este: mais octanagem = melhor combustão, mas só se o motor conseguir tirar partido disso. Ou seja, nos EUA usam gasolinas mancas!! :) :) :)
Acho que há pessoal que ainda não percebeu, mas o sistema de "medição" das octanas é diferente, portanto 91 octanas em Portugal são diferentes de 91 octanas nos EUA.
The most common type of octane rating worldwide is the Research Octane Number (RON). RON is determined by running the fuel through a specific test engine with a variable compression ratio under controlled conditions, and comparing these results with those for mixtures of isooctane and n-heptane.
There is another type of octane rating, called Motor Octane Number (MON) or the aviation lean octane rating, which is a better measure of how the fuel behaves when under load. MON testing uses a similar test engine to that used in RON testing, but with a preheated fuel mixture, a higher engine speed, and variable ignition timing to further stress the fuel's knock resistance. Depending on the composition of the fuel, the MON of a modern gasoline will be about 8 to 10 points lower than the RON. Normally fuel specifications require both a minimum RON and a minimum MON.
In most countries (including all of Europe and Australia) the "headline" octane that would be shown on the pump is the RON, but in the United States, Canada and some other countries the headline number is the average of the RON and the MON, sometimes called the Anti-Knock Index (AKI), Road Octane Number (RdON), Pump Octane Number (PON), or (R+M)/2. Because of the 8 to 10 point difference noted above, this means that the octane in the United States will be about 4 to 5 points lower than the same fuel elsewhere: 87 octane fuel, the "regular" gasoline in the US and Canada, would be 91-92 in Europe. However most European pumps deliver 95 (RON) as "regular", equivalent to 90-91 US (R+M)/2, and even deliver 98 (RON) or 100 (RON).
@wiki
Desculpem estar em inglês :(
Ou seja, a nossa gasolina 95 corresponde à 90-91 nos EUA. Contundo eles têm também gasolina com 87 octanas a que corresponde a 91/92 cá, que por acaso não temos.
Isto é uma beca off-topic, mas vi num video qualquer que diziam que o Honda Civic Type-R, na Europa tem 200cv mas no Japão, usando a gasolina deles, tem 300cv...
Não sei que raio de gasolina usam no Japão, mas é possivel uma gasolina subir logo assim 100cv num motor...?!:confused:
Ui!Que confusao que para aí vai...
O CTR japonês não tem mais 100cv que o de cá e os que tem a mais não sao por causa da gasolina.As specs são diferentes entre o CTR JDM(Japan Domestic Market-o vendido no japão) e o vendido no resto do mundo.A essas diferenças é que vão buscar mais cavalagem.Por exemplo uma admissão melhor,taxa de compressão maior,gestão do motor diferente(as duas últimas podem ser influênciadas,ou melhor serem adaptadas à maior octanagem da gasolina de lá),mas nunca apenas gasolina dá mais cavalos se não se trabalhar o motor em função de tirar melhor partido da maior octanagem dessa...
Abraço
O Civic 1.6 Type R cá na europa tinha 170 e tal CV e no Japão tinha 180 crio eu.
Quando estive nos Açores, tinha lá uma cidade civil/militar americana, perto da base das lages feita para os soldados americanos, mas qualquer um podia entrar lá, e encher o depósito com gasolina americana, mas ninguém o fazia porque a gasolina deles estragava os motores...
Por isso, não há-de ter a mesma qualidade que a nossa...
