307 SW - ESP e travões colados
JPinto95
Boas pessoal.
Há menos de uma semana atrás comprámos uma Peugeot 307 SW de 11/2005 com 97.000km. Nos 300km que se andou com ela, não houve problemas de maior, apenas uns erros no computador de bordo relacionados com lâmpadas de minimos, piscas e de luz de marcha-atrás que entretanto desapareceram.
Tudo muito bonito até hoje... que choveu e ao fazer uma curva à saída de Montes Claros a cerca de 20 km/h (estranho) a carrinha atravessou-se e o ESP actuou. Quando a carrinha ficou direita o meu pai (que era ele que ia a conduzir) tentou acelerar mas reparou que a carrinha não estava a responder mesmo metendo uma mudança abaixo e acelerando a fundo (ela estava a travar). Continuou a travar até que fomos forçados a parar quase no meio de estrada porque a carrinha não se mexia. Quando parou, parou de vez. A carrinha tinha os travões completamente colados. Tentou-se arrancar de todas as formas mas a carrinha não se mexia. Parecia que tinha o travão de mão puxado. Nesta altura apareceu um erro no CB que dizia "Sistema de travões defeituoso" Desligou-se e voltou-se a ligar e nada... a carrinha não se mexia. Já tinhamos todos saido da carrinha e ligado para a assistência em viagem mas decidi tentar mais uma vez. Entrei, liguei a carrinha, dei umas "sapatadas" no travão pois notei que ele tava preso e ele foi "amolecendo" progressivamente. Meti primeira, arranquei e problema resolvido...
O que poderá ter originado isto? A carrinha amanhã vai para o stand para a "ligarem à máquina"...
Desde já agradeço o tempo dispensado.
O ideal seria ligar o carro á maquina para ver se há algum problema com os módulso ABS / ESP.
Poderá também ser uma válvula de vácuo com defeito.
Obrigado pelas respostas. O carro vai ser ligado hoje à máquina para tentar perceber o que é que aconteceu... pelos vistos é normal acontecer mas apenas quando há colisão... a centralina bloqueia o carro como mecanismo de segurança...
Já agora: a forma como a carrinha fugiu foi muito estranha. É possivel a carrinha ter bloqueado alguma das rodas traseiras ao fazer a curva?
Boa tarde
Estou precisamente com o mesmo problema na minha.
Já se trocou pinças atrás e cabos de travão de mão, mas passado algum tempo o problema voltou, ou seja não era dali.
Agora está a desconfiar da bomba de travões ou ABS!
Pois ela não regista QQ erro!
Gostava de saber se chegou a resolver o problema e se consegui identificar o causador desta anomalia?
